Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Zestaw rolki i napinacza paska klinowego 2.0
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Domyślnie Zestaw rolki i napinacza paska klinowego 2.0
    Cześć, 7 tysięcy km temu gdy kupiłem auto zrobiłem pełny a w sumie niepełny zestaw rozrządu tzn wymieniłem wszystko oprócz napinacza paska klinowego i rolki o ile takowa występuje. Brak wystarczających środków i wiedzy. Teraz niestety napinacz albo rolka zaczęła mi nie tyle co piszczeć co dzwonić około 30-40 sekund po odpaleniu silnika ( w zakresie od 1100 do równych 1500)
    Zacząłem szukać tego na allegro bo jest to denerwujące...
    I teraz pytanie. Jak to się ma w 2.0 tzn na allegro są napinacze (te złożone z dwóch kół- zapewne cały kompet napinacza) ale są też same rolki napinacza ( jedno koło ) co wybrać i jak z tą rolką ? Występuje osobna rolka czy jest sam napinać składający się z ROLKI NAPINACZA . Fajnie by było jakbyście rzucili przykładowym linkiem do wymienionych podzespołów bo chce kupić to przez neta i nie odsyłać 3 razy bo coś się nie będzie zgadzać. Pasek pk mam
    ~ taka była piękna ! :C
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Rozrząd nie ma nic wspólnego z paskiem klinowym, oprócz tego, że zdarzają się przypadki, że stary pasek klinowy wkręci się w rozrząd i spowoduje poważne uszkodzenie silnika.
    W silniku 2,0 TS rozrząd sklada się z paska rozrządu, napinacza i rolki prowadzącej - oczywiście pomijam takie elementy jak wałki rozrządu, itp.
    Ponadto w tym silniku występuje napęd wałków wyrównoważających, tzw balans, składający się z paska zębatego dwustronnego i napinacza - balans trzeba zawsze wymienić wraz z rozrządem
    Napęd paska klinowego, a ściślej paska wieloklinowego sklada się z paska, napinacza i rolki prowadzącej.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    dzięki właśnie tej informacji potrzebowałem
    choć nie rozumiem po co ta przedmowa ? Nic nowego nią nie wniosłeś mi chodzi tylko o kompet do paska klinowego. Rozrząd wraz z wariatorem jest zrobiony. A chce zrobić osprzet paska klinowego żeby nie było sytuacji jaką opisałeś że klinowy wkręci się w rozrząd który może przeskoczyć.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Przedmowa była dlatego, że Twoje pytanie nie było jasne.
    Pytasz o klinowy i mieszasz go z rozrządem, więc tak do końca nie byłem pewny o co Ci dokładnie chodzi, więc wymieniłem wszystko, co występuje po tej stronie silnika.
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Tu masz napinacz :
    http://autosklep24.pl/pl/p/Napinacz-...RA-BRAVO/13581
    moim zdaniem przy tej cenie nie warto się bawić w samą rolkę, napinacz też się zużywa ...
    do rolki nie mam linka ale też jest w ofercie, pisz na maila albo na pw, załatwimy temat.
    Ostatnio edytowane przez Gepard ; 29-06-2014 o 22:51
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    wysłałem maila wczoraj czekam na odpowiedz
  1. pytanie o rolki i napinacz paska klinowego
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2019, 10:02
  2. Rolki paska klinowego
    Utworzone przez dawid1146 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-01-2016, 19:19
  3. Problem z wymianą rolki prowadzącej paska klinowego
    Utworzone przez blazej w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 12:14
  4. Rolki paska klinowego 1.9 JTD 115 KM
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2012, 09:10
  5. Wymiana napinacza paska klinowego
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 08:59
