Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem z wiatrakiem.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    Domyślnie Problem z wiatrakiem.
    Panowie mam nabita klime szczelna itp. Po wlaczeniu klimy sprezaka sie wlacza i chlodzi ale wogole nei wlacza sie wiatrak. Natomiast jesli silnik sie zagrzeje do odpowiedniej temp wiatrak sie wlacza. O co chodzi? Powiem jeszcze ze nie pokazuje mi temp zew, a kiedy podlacze kompa pokazuje mi -40 stopzy to moze miec z tym zwiazek? Bo myslalem ze jesli komp widzi temp ujemna nie powinien wogole wlaczyc klimy wiec i sprezarki. Zapomnialem dodac ze presostat wymieniony na nowy.
    Czujnik zewnętrznej temperatury masz zwalony albo jego wiązkę.
    podlaskie
    ale czy mozliwe aby od tego nie startowal wiatrak??? BO klima sie wlacza chlodzi tez.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Sprawdź rezystor biegu w chłodnicy. Czujnik w lusterku nie ma z tym nic wspólnego, w tym przypadku.
    podlaskie
    Jesli podlaczam FESa to test 1 i 2 biegu wiatraka przechodzi pomyslnie. Z uszkodzonym rezystorem chodzilo by?
    Jaki tam jest opornik 30 czy 50ohm bo i takie widzialem na necie do 156. Poprostu jutro lookne powinno byc chyba cos napisane. dzisiaj juz mi sie nie chce.
    Ostatnio edytowane przez FacesOfDeath ; 02-07-2014 o 19:33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kurek94
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999r
    Cytat Napisał FacesOfDeath Zobacz post
    Jeśli rezystor byłby uszkodzony to nie działałby pierwszy bieg wentylatora ale jeżeli u ciebie działają oba to wina leży gdzie indziej. Ja wymieniałem na 30Ω bo taki miałem stary.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Ale pytanie było o to dlaczego nie włącza sie wentylator po załączeniu klimy, a Wy o rezystorach Nie włącza się bo najprawdopodobniej jest uszkodzony włącznik (presostat) ten na aluminiowym przewodzie klimatyzacji. Nie jeździj tak bo rozwalisz układ klimy od zbyt dużego ciśnienia (chłodnicę, przewód, sprężarkę itp.) Nie ma tu nic do rzeczy opornica pierwszego biegu (klima załącza drugi bieg) ani czujnik temp. zewnętrznej (służy co najwyżej do niewłączania sprężarki przy zbyt niskiej temperaturze)
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    Ma, bo na klimie działa właśnie pierwszy bieg a kolega sam powiedział, że klima mu działa więc to może być jeden z głównych powodów.
    podlaskie
    A wiec tak po podlaczeniu pod kompa jest taki oto blad:
    P0480 - Wentylator chłodzenia 1
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Stan anomalii: Open circuit
    Obroty silnika: 920 obr/min
    Temperatura wody: 92,4 °C
    Mostkowalem przewody od opornika wentylatora lecz dalej sie nie załacza. Czyli albo przekaznik albo przerwa na przewodach? Jesli jestem w bledzie poprawcie mnie.
    159 2,4 200 KM
    ECU nie odebrało sygnału od presostatu. Obstawiam uszkodzony kabel przy jego wymianie. Albo wyjmij wtyczkę i psiknij tam czymś
  1. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  4. Problem z wiatrakiem od nawiewu!
    Utworzone przez AgaJ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-01-2013, 21:25
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
