Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Problem z przyspieszeniem 2.4 jtd m-jet ! Pomozcie ! :)
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2003 r. 2.4 jtd 175km BOSE
    Domyślnie Problem z przyspieszeniem 2.4 jtd m-jet ! Pomozcie ! :)
    Siema,
    Alfa 156 Sportwagon 2.4 jtd m-jet 175km przebieg: 192 000
    Auto ma dziwne i denerwujace objawy : czasami po mocnym wcisnieciu gazu idzie jak burze czyli na pelnej mocy i momencie, a czasami mam wrazenie jakby auto mialo o 30 - 40 kucy i z 50 - 80 Nm mniej, dalej ciagnie i wyprzedza bardzo dobrze, ale nie wzorowo ( tak jakby cos go dusilo ), dodatkowo na postoju na jalowym biegu dodajac gazu silnik jakby jest lekko "smutny", a czasami po lekkim dotknieciu gazu wchodzi dynamicznie na obroty ( czyli tak jak chyba powinno byc ). Podkreslam ze auto nie traci zupelnie mocy i obroty nie staja ani nic takiego, na dystansie przykladowo 200 km potrafi zamulic na 100km a drugie 100km jedzie na pelnej wyrwie i takie perpetum troche. Moje dodatkowe spostrzezenie to np. auto rzadziej ma problemy z moca w deszczowe lub wilgotne dni ( mam wrazenie jakby mialo jakies fochy na mnie czasami ;p ) Podpinalem do kompa i nie ma zadnych bledow, na desce nic sie nie swieci co nie powinno. Wyczyscilem u mechanika EGR, zmienilem olej, filtr powietrza + paliwa i dalej to samo. Byly poruszane juz podobne tematy, ale w zadnym nie znalazlem dolegliwosci dokladnie takich jak wystepuja u mnie. Prosze o pomoc chlopaki !
    Marcin
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Prawdopodobnie EGR. Nowe potrafią się zacinać.
    Ciężko przez neta będzie to zdiagnozować.
    Ostatnio edytowane przez maly_777 ; 06-07-2014 o 18:46
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Embrion
    Jakies, podpowiedzi zeby sprawdzic czy to EGR ?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kraków, Poland
    156SW 2.4 175@218KM Powerd by Cinsoft.pl
    Kup sobie kabelek do kompa. Podłącz, zczytaj parametry i wrzuć. Tak to wróżenie z fusów.
    Użytkownik Embrion
    Spoko
    Użytkownik Embrion
    Panowie dodam do tematu jeszcze, ze auto lubi sobie zakopcic na czarno, wiem ze przy mocnym deptaniu to normalne, ale jednak u mnie ta chmura jest za duza.
    P.s
    Parametry bede mogl wrzycic dopiero w srode.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał Marcin90 Zobacz post
    Dziura w dolocie, lub lejący wtryskiwacz, albo wadliwy EGR (zaślepić).
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Z tym kopceniem na czarno to też temat rzeka w przypadku 20V.
    Szczelny dolot, EGR usunięty, korekty w normie, a i tak sobie przy wysokich obrotach dymi - za jakiś czas kolektor wykręcę i porządnie wyczyszczę z koksu, zobaczę czy u mnie coś pomoże.
    Części do AR i nie tylko. Na stronie tylko część asortymentu.
    Rozrządy, hamulce, zawieszenie.
    Zaktualizowane ceny i poszerzony asortyment:
    www.a-moto.pl
    Przepływka?
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Embrion
    Jezeli zaslepialbym EGR w tym silniku, to zastosowac to rozwiazanie z :
    - uszczelka miedzy kolektor a EGR ( prostokatna z dziurkami )
    - uszczelka od strony otworu wejsciowego do EGR ( czarna prostokatna 2 szt. )
    Ktos probowal to rozwiazanie, albo wie cos o nim? Te informacje zaslepieniu mam z naszego forum, ale nie jestem mechanikiem i nie wiem jak to sie bedzie mialo do zastosowania w rzeczywistosci. Jutro wjezdzam na warsztat i diagnostyke wiec prosze o odp.
    Co do przeplywki to zrobie test z odlaczeniem i zobaczymy jak bedzie.
    P.s
    dzieki wielkie wszystkim zaangazowanym w temat
    Ostatnio edytowane przez Marcin90 ; 08-07-2014 o 12:35
  1. Problem z przyspieszeniem w JTD
    Utworzone przez Marcuss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 09:12
  2. Problem z przyspieszeniem
    Utworzone przez zjawa83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 16:51
  3. Problem z przyspieszeniem JTD
    Utworzone przez aredzb w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-03-2010, 15:46
  4. [33] Problem z przyspieszeniem w 16v
    Utworzone przez Falcon w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-09-2008, 21:58
  5. problem z przyspieszeniem AR 145 1,4TS
    Utworzone przez winiarz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 21-12-2007, 12:45
