Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Klekot i spadek mocy
    146 1.6 Boxer LPG
    Domyślnie Klekot i spadek mocy
    Witam ponownie kolejne pytanie dotyczy klekotu , cykania przy dodawaniu gazu. Jak stoje przy silniku to klekot wydobywa sie z prawej strony przy wtryskach i nie wiem czy to dzwiek z silnika czy z kolektora , wczesniej mechanik dal mi znac ze kolektor nie trzyma sie na wszystkich srubach i trzeba go zaspawac albo skrecic. Klekot raz jest mniejszy , a raz glosniejszy , czy spadek mocy i gorsze zbieranie sie moze byc spowodowane jakas nieszczelnoscia w kolektorze ?
    Użytkownik Ogier Avatar wube
    Rzeszów
    Alfa Romeo 145 boxer
    witam , spróbuj sobie poruszać tym kolektorem czy się w ogóle rusza, przyspawanie go raczej odpada - lepiej nagwintować nowe otwory. Obstawiam zawory , no chyba, ze kolektor faktycznie sie rusza
    Ostatnio edytowane przez wube ; 07-07-2014 o 17:30
    Łączy ludzi trawa, dzieli ludzi siano​
    146 1.6 Boxer LPG
    Sprawdziłem i to raczej nie kolektor , dzisiaj przegazowałem bardziej alfe na drodze i klekot na jakiś czas ustąpił. Ktoś jeszcze się wypowie czy to rzeczywiście zawory i czy to przez nie może występować spadek mocy/mulenie? Jaki jest mniej więcej koszt naprawy/wymiany ?
    Ostatnio edytowane przez roger11 ; 07-07-2014 o 20:27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubakostek
    Nawet nieszczelne gumy między kolektorem a głowicą mogą powodować gorsze osiągi. Tak przynajmniej było u mnie w tsie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    hmm 16v zawsze będzie cykać dopiero po rozgrzaniu silnika ucichnie bo szklanki są hydrauliczne
    146 1.6 Boxer LPG
    Rzecz w tym że wcześniej nie było cykania (to jest taki dziwny klekot i słychać że silnik nie burczy agresywnie tak jak powinien) , po rozgrzaniu słychać głośniejszy klekot. Jak się uda to postaram się to nagrać.
    Ostatnio edytowane przez roger11 ; 09-07-2014 o 14:44
    Rzeszów
    Tak obstawiałem że to nie kolektor To muszą być zawory odkręć kolektor i rzuć okiem jak tam w środku czy czasami nie są przytarte.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Na forum nie ma wróżek Bez oględzin silnika nikt diagnozy nie postawi. Weź sam spróbuj zlokalizować owe stukanie. Kolektor wydechowy najlepiej sprawdzić na kanale, druga osoba może dodawać gazu. U mniej jak wydmuchało uszczelkę pod kolektorem to było to "pierdzenie" szczególnie przy dodaniu gazu, co było też czuć zbliżając ręke do kolektora, ale i samym zapachem spalin.
  1. Pomocy klekot i brak mocy w AR 1.6 16V TS
    Utworzone przez brozek w dziale 147
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 21:12
  2. Spadek mocy
    Utworzone przez Lepina w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 09:42
  3. spadek mocy
    Utworzone przez exodus21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 17:35
  4. spadek mocy
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 11:26
  5. spadek mocy??
    Utworzone przez viking865 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:01
