Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Rolka napinacza
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wador
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD CF2
    Domyślnie Rolka napinacza
    Witam panowie potrzebuje wymienić rolkę napinacza w jtd 105 konnym , czy jest jakiś tutek bo nie znalazłem
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Samą rolkę? Dlaczego?
    EDIT: aaa... sorry, chodzi Ci o rolkę paska osprzętu? Nie wiem czemu przyszła mi na myśl sama rolka napinająca pasek rozrządu, dlatego się zdziwiłem
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 08-07-2014 o 23:12
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Hameenlinna Finlandia
    Alfa 156 2,4 jtd 136KM 99r >Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150 KM 2006r.
    Która rolkę ?? Jedną z tych plastikowych czy to od napinacza metalowa???
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    A co za różnica? Obie wymienia się tak samo. Odkręcasz śrubę, wyciągasz rolkę z łozyskiem, wsadzasz nową i dokręcasz na locktide.
    Mam jeszcze pytanko czy do wymiany całego napinacza muszę ściągać koło pasowe w 105 konnym jtd
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    A po co chcesz cały napinacz wymieniać? Odkręcasz tą śrubę bez problemu kluczem 15. Jak wykręcisz napinacz to dopiero będziesz miał problem z wyjęciem tej rolki, bo w palcach tego nie utrzymasz.
    Ostatnio edytowane przez dcfan ; 10-07-2014 o 11:33
    muszę cały napinacz wymienić bo wczoraj po zdjęciu rolki okazało się że napinacz jest krzywy i rolka kręci się pod skosem , a wcześniej myślałem że łożysko w rolce siadło ale po ściągnięciu okazała się dobra rolka .
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Wyprostuj to ramię z rolką.Jest bardzo grube i solidne - niczym nie ryzykujesz Klucz płaski pod ramię (ze zdjętą rolką) albo mała breszka jeśli wejdzie i delikatnie ponaginać grunt żeby była dźwignia duża.
    Jeśli coś to po odkręceniu napinacza powinien sam wyjść bez żadnych dodatkowych problemów. Tylko uważaj ze śrubą, odkręcaj ją najlepiej udrzając młotkiem w klucz. Potrafi się nieźle zapiec z bloku, a jak się ukręci będziesz miał niezły problem.
    Ok dzięki
  1. [164] Rolka napinacza - poszukuję
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 19:07
  2. Rolka napinacza osprzętu
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 07:15
  3. Rolka napinacza rozrządu 2.4 JTD 20V
    Utworzone przez dawid1146 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2015, 18:14
  4. [164] Rolka napinacza
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 21:59
