Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Padł mi silnik od wycieraczek przednich
    Użytkownik Pirat drogowy
    Działdowo
    Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2000 rok produkcji, 1,8
    Domyślnie Padł mi silnik od wycieraczek przednich
    Witajcie, dzis podczas jazdy padł mi silniczek. Podacie jakies linki z dzialajacymi, zeby nie padl tak jak ten po 5 mies.
    Użytkownik Ogier
    Brak
    Poszukaj w dziale Bazar, gdzie ogłaszają się osoby sprzedające samochody na części (jak tak właśnie zamówiłem do siebie).
    Pytanie, co Ci się w nim zepsuło. Czasami wystarczy rozkręcić i przeczyścić szczotki (częsta przyczyna) lub naprawić przerwaną ścieżkę na płytce od sterownika.
    Jakie masz objawy? Całkowicie nie działa czy masz tylko dwa tryby pracy i po wyłączeniu nie wracają na miejsce?
    Działdowo
    Po wylaczeniu wracaly na miejsce ale nie w te same tylko troche wyzej niz zwykle
    Cytat Napisał Flaku2012 Zobacz post
    Co to moze byc, silnik koniecznie? Jak bym juz kupowal te silnik to trzeba z mechanizmem? :-)
    Ostatnio edytowane przez Flaku2012 ; 10-07-2014 o 21:02 Powód: Dodano
    Użytkownik Ogier
    Brak
    Ale nadal nie wiem, co oznacza "padł". Jakie masz objawy? Jak działa (albo całkiem nie działa)?
    Jeśli wracają na swoje miejsce ale troszkę innym miejscu to spróbuj jeszcze raz wyregulować mechanizm (cięgna). Może są poluzowane za bardzo na złączeniach?
    Działdowo
    Jutro powiem co dokonalem. A jak odpowiedz na ta druga czesc co dopisalem?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kurek94
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999r
    Wystarczy sam silnik, mechanizm jest odkręcany.
    Użytkownik Świeżak Avatar Lotos
    Wrocław/Poznań
    Alfa Romeo Giulietta
    jak dobrze pamiętam chyba silniczek od Fiata Marea pasuje i jest smiesznie tani
    Działdowo
    Wolalbym zeby to byla 100 procentowa pewność
    Użytkownik Ogier
    Brak
    Tak, silnik z Fiata Marea pasuje. Jak szukałem to sprawdziłem. Aczkolwiek ceny są podobne.
  1. [145] PILNE! silnik wycieraczek przednich
    Utworzone przez Marek75 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 19:47
  2. Silnik przednich wycieraczek z anglika (problem)
    Utworzone przez mihau w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 08:32
