Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z elektryczną szybą kierowcy, rusza się
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pablo83_05
    WROCŁAW I OKOLICE
    ALFA ROMEO 159 1.9 150KM 2008, AR GTV 2.0 TS SPORTIVA
    Domyślnie Problem z elektryczną szybą kierowcy, rusza się
    Witam !
    W mojej świeże kupionej GTV mam jeden znaczący problem i proszę o ewentualną pomoc.
    Szyba drzwi kierowcy po stronie od zamka rusza się swobodnie góra/dół jak poruszamy ręką około 1 cm i na boki także . Miał ktoś taki problem i wie co jak się uporać z tym ?
    zdjęcie poglądowe , w miejscu strzałki można poruszać szybą góra/dół i jest niestabilna.
    Kolejny problem to szyba pasażera, która trzyma się mocno ale nie za każdym razem przy otwieraniu drzwi uchyla się aby wyjść swobodnie z uszczelki i jak zamykamy drzwi to nie wchodzi w uszczelkę. Ten problem nie występuje jeśli po otwarciu drzwi opuszczę szybę i zamknę to później ładnie się uchyla przy otwieraniu ale na krótko.
    Z góry dziękuję za pomoc.
Nazwa:	drzwi .jpg
Rozmiar:	54.4 KB
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    W jakim stanie sa uszczelki na dole szyb, wokol drzwi?
    Rybnik
    Kolego pablo83_5, zaopatrzyć się w instrukcję serwisową (linki były publikowane niedawno) i w dziale karoseria opisana jest szczegółowo cała procedura regulacji szyby. Odrazu powiem, że regulacja jest pracochłonna i przydaje się druga osoba z zewnątrz która ustawi zamkniętą szybę.
    Link do manualu https://drive.google.com/folderview?...U3&usp=sharing
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 14-07-2014 o 10:11
    WROCŁAW I OKOLICE
    Dzięki za info , będę regulował z instrukcją
    Jakieś sugestie co do prawej szyby ?
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Pablo, z którego roku masz Gtv?
    Bo nie wiem, czy chodzi Ci o awarię systemu elektrycznego domykania szyby - z tego co wiem występował od liftu w 2003r. - czy może o to, że uszczelka koliduje z szybą przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.
    WROCŁAW I OKOLICE
    Cytat Napisał supabache Zobacz post
    Rok 2001 i mam uchylanie szyb przy otwieraniu drzwi bo w drzwiach kierowcy działa dobrze tylko drzwi pasażera raz działa raz nie .
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    jeżeli raz działa a raz nie to szukałbym przyczyny w krańcówce, która daje sygnał otwórz/zamknij, zamontowana jest pewnie w zamku
    Rybnik
    Cytat Napisał pablo83_05 Zobacz post
    Przeczyścić styki złącza drzwi, reszta regulacji łącznie z regulacją krańcówki up/down jest opisana dokładnie w manualu.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 14-07-2014 o 12:18
  1. Problem z szybą kierowcy. Nie chce się opuścić
    Utworzone przez wojtek1474 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-05-2018, 14:26
  2. Alfa 156 problem z elektryczną szybą
    Utworzone przez bialyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2015, 23:38
  3. [146] Ptoblem z elektryczną szybą po stronie kierowcy
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 12:22
  4. problem z szybą kierowcy
    Utworzone przez Yerzo w dziale GT
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 08:07
  5. [146] Dziwna sprawa z szybą elektryczną
    Utworzone przez Lahim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-09-2008, 10:13
