Witajcie, sprzeglo troche zmiękło, ale w takim sensie ze z poczatku jest tak jakby luzne a jak juz glebiej nacisne to normalnie. Czy wszystko jest ok?
A nie było tak od początku? Nie jest zapowietrzone, robiłeś coś ostatnio z nim, z hamulcami, jakaś wymiana płynu hamulcowego czy coś?
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
-Nie od początku było takie całe normalne, teraz chyba nawet wczoraj się zrobiło ze kawałek jest jakby luz, a jak głębiej nacisnę to normalnie.
-Nic nie robiłem.
Schyl sie obadaj pedal sprzegla a dokladnie pompa sprzegla czy nie widac jakiegos delikatnego wycieku obejzyj tez laczenie padalu sprzegla z pompa sprzegla. U mnie tylko ze w 166 2.4 jtd pedal polowe chodzil luzno pozniej dopiero byl opor zregenerowalem pompe sprzegla i jak reka odiol
Mozna wiedziec jakie sa koszty naprawy??
łożysko oporowe się już siada pewnie
Wymienialem z 3 mies temu komplet sprzegla
Nie wiem jak jest w benzynie ja robilem w dieslu.Zestaw do regeneracji pompy sprzegla 25zl i i troche wlasnej pracy. Nie mowie ze to moze byc to ale trzeba zaczac od prostych spraw a nie brac sie od razu za grube sprawy. Sprawdz poziom plynu hamulcowego,jesli nie byl dosd dlugo wymieniany wymien, plyn tez traci swoje wlasciwosci po latach
Zobacz tulejkę łączącą pedał sprzęgła z pompą.
Zadymił diesel!
http://e-autoparts.pl/zestaw-naprawc...ml?review=true zestaw naprawczy pompy
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...300050,101297/ tuleja laczaca bedal z pompa
