Od listopada jestem posiadaczem AR 156 mam problem ze sprzęgłem podczas jazdy (nie zawsze) gdy zmieniam biegi słyszę dziwny trzask ( w momencie puszczania sprzęgła) dzieje się to najczęściej przy wrzucaniu biegów od 3 do 5. dźwięk jest najczęściej w początkowej fazie jazdy ( pierwsze 5 km ) później jest ok. Problem mam również z wrzucaniem biegów (rzadko) najczęściej 1 i wsteczny czasami trzeba użyć siły, a ostatnio przy wrzuceniu wstecznego usłyszałem bardzo niepokojący zgrzyt. Sprawdziłem poziom oleju w skrzyni - jest ok.
Drugim moim problemem jest centralny zamek, i kluczyk. wczoraj w LBN miałem ciekawą sytuację - zamknąłem przekręcając w zamku kluczyk następnie sprawdziłem czy drzwi są zamknięte, gdy nacisnąłem "śpindelek" samochód sam się otworzył, problem mam również z CODE czasami po prostu pojawia mi się na desce i wtedy muszę wyjść zamknąć w otworzyć samochód naciskając guzik w kluczyku. W tych drzwiach nie działa mi również elektryczna szyba.
Bardzo prosiłbym o pomoc w diagnozie problemów ewentualne skierowanie do jakiegoś poleconego warsztatu w LBN lub okolicach (szczególnie co do zamka - nie znam się na elektryce :-( )
