Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: dziwna awaria wspomagania
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 115KM 2001 Sportwagon
    Domyślnie dziwna awaria wspomagania
    Witajcie, miałem dziś taką przygodę, podczas normalnej jazdy nagle pojawił się dziwny dźwięk, jakby szuranie jednostajne, po paru sekundach ustąpiło ale wysiadło wspomaganie kierownicy.
    Skręciłem ledwo w uliczkę i nagle wspomaganie wróciło, dojechałem do domu (1km). Po godzinie odpaliłem silnik i pojawiły się dziwne, nierównomierne piski, jakby od rolki.
    Nie wiem czy dzwonić po lawetę czy jechać do mechanika 20km i ryzykować?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Płyn wspomagania jest?? Pasek na miejscu?? Czy mamy wróżyć.
    Użytkownik Embrion
    Płyn jest, pasek jest.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    A syczy Ci coś przy skręcie maksymalnym ? Jeśli coś piszczy to raczej pasek. Jeśli Ci będzie syczeć to stawiałbym na pompę wspomagania.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Zlokalizuj co powoduje te odgłosy i będziesz miał winowajce.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    jesli pasek i rolki jest ok plyn nie ucieka to raczej te 20 km mozesz gazowac do mechanika..
    Użytkownik Embrion
    Od ruszania kierownicą nic się nie zmienia, tzn nie ma to wpływu na odgłosy.
    Podjechałem dziś do mechanika, rzucił okiem, rokla od paska klinowego, taka mała widoczna od góry miała spory luz, prawdopodobnie łożysko w niej poszło.
    Zostawiłem niunie w warsztacie, mają zrobić wycenę i zamówić rolkę.
    Dziwi mnie tylko ten brak wspomagania przez 10 sekund kiedy to się wszystko zaczęło.
    Racibórz
    Czy oby pompa już nie będzie kończyła swego żywota ...
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Oby nie kończyło się koło pasowe wału
  1. Dziwna awaria elektryki 166.
    Utworzone przez AlfaBart w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 18:23
  2. Dziwna awaria 156
    Utworzone przez paw2x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 17:34
  3. [146] Dziwna awaria
    Utworzone przez ostry146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 21:17
  4. Dziwna awaria z kołem
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 22:41
  5. Dziwna awaria 146 :/
    Utworzone przez darczy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2008, 15:59
