Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Siłownik sprzęgła 1.9 jtd 115km-problem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Mam pytanie czy ten siłownik ma być jakoś przytwierdzony na stałe do łapy od skrzyni (chodzi mi o to czy on ma być do niej przymocowany zatrzaśnięty w niej czy tylko tak wsunięty w to wgłębienie i tyle .
    Bo mam problem ponieważ nieraz jak puszcze sprzęgło na luzie to coś tam grzechocze przy sprzęgle jakby łożysko i jak drugi raz wycisne to jest ok cisza i kolejny jakbym wcisnął to pewnie zacznie grzechotać , no i poszarpuje przy ruszaniu a poduchy wszystkie wymienione i komplet sprzęgła ( bez dwumasu bo w dobrym stanie)
    Ostatnio edytowane przez maxiking ; 23-07-2014 o 20:52 Powód: Dodano
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    Cytat Napisał maxiking Zobacz post
    masz na myśli wysprzęglik? jeśli tak to nie jest on mocowany do łapy skrzyni tylko bezpośrednio do samej skrzyni.Z tego co pamiętam to chyba powinna tam być jakaś zawleczka
    JEŚLI KTOŚ KIEDYŚ ZOBACZY MNIE W INNYM AUCIE NIŻ ALFA ROMEO TO ZNACZY,ŻE KUPIŁEM JE ZA POŁOWĘ WARTOŚCI I JEST NA SPRZEDAŻ
    Tarnów 33-100
    Tak tak wysprzeglik ale ten silowniczek od niego poprostu tylko się wsadza w ta dziurkę w lapie czy musi to jakoś się tam wcisnąć?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bad_tempered
    Dolnośląskie
    156 2.4 JTD Blu Cosmo
    Normalnie bez wciskania powinien wejść. Zawleczka jest po to, aby był na swoim miejscu.
    Tarnów 33-100
    Ale chodzi mi konkretnie o ten bolec z wysprzeglika a nie o sam wysprzeglik.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SilverV6
    Warszawa-Praga
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 jest :-D
    z tego co pamietam on chyba wychodzi swobodnie ale trzyma go ta guma
    ale chwila chwila na samochodzie powinno być sztywno
    Dolnośląskie
    ''Ten bolec'', tylko się wkłada, bez użycia siły.
    Na skrzyni owszem, powinno być na sztywno.
    Ostatnio edytowane przez bad_tempered ; 24-07-2014 o 18:21 Powód: Dodano
  1. Siłownik sprzęgła
    Utworzone przez REIJO-AR166 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 12:16
  2. Siłownik wysprzęglik sprzęgła automat 3.0 V6 4HP20
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-09-2011, 16:38
  3. [146]padł mi siłownik sprzęgła (wysprzęglik)
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2008, 10:31
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 15:52
