Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Błędy w mojej belli
    Użytkownik Embrion
    AR 147 1.9 16v
    Domyślnie Błędy w mojej belli
    od soboty mam problem z moją bellą. Po wymianie rozrządu i przejechaniu na nim 30 km bella przeszła w tryb awaryjny, po zatrzymaniu się i odczekaniu, odpaliłem ją i wyświetlił się ERROR GLOW PLUG wraz z distance to service 0km. Od razu po dojechaniu na miejsce podpiąłem alfe pod komputer. Znalazło mi 6 następujących błędów:
    P0489 - recyrkulacja spalin
    P0047 - zawór regulacji ciśnienia doładow.
    P1639 - siłownik przepustnicy
    P0101 - przepływomierz powietrza
    P1612 - ogrzewanie filtra paliwa
    P0683 - sterowanie czasem grzania
    Po przeszukaniu całego forum i zastosowaniu się do rad jakie znalazłem wyczyściłem przepustnice, przepływomierz, sprawdziłem, czy nie ma nieszczelności w układzie dolotowym (diagnosta powiedział, że alfa dostaje jedynie 50% powietrza), nadal nic się nie zmieniło. Dodam też, że błędy podczas sprawdzania na diagnostyce nie dały się usunąć.
    Proszę o pomoc, bo nie wiem, co dalej robić.
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Skoro mechanik nawet nie pokusił się o skasowanie licznika instepkcji to aż boje się pomyśleć jak zrobił rozrząd. Możliwe że źle ustawił rozrząd i masz teraz choinkę choć nie wiem czy powyskakiwałyby takie błędy jak przepływka. Auto chodzi normalnie ? W sensie odgłosy silnika i praca ?
    może to czysty zbieg okoliczności i po prostu padły ci świece- 'error glow plug', albo rozrząd jest zdupcony i masz problem, niech ktoś bardziej ogarnięty w jtdkach się wypowie
    Ostatnio edytowane przez Lenix ; 28-07-2014 o 00:05 Powód: Dodano
    ~ taka była piękna ! :C
    Użytkownik Embrion
    AR 147 1.9 16v
    Auto chodzi normalnie. Pod komputer podpinał inny mechanik, nie ten od rozrządu
    czy możliwe jest to, żeby od świec przeszła w tryb awaryjny?
    Ostatnio edytowane przez DamianoLdz ; 28-07-2014 o 00:16 Powód: Dodano
    zapewne tak bo świeca to dość ważna rzecz w silniku, może nie tak ważna jak w benzynie ale ważna
    Użytkownik Embrion
    AR 147 1.9 16v
    dzięki.
    Może jeszcze ktoś się wypowie?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał DamianoLdz Zobacz post
    dzięki.
    Sprawdź bezpieczniki
    Wstępnie F11 i F20 w skrzynce przy akumulatorze. Może być również któryś z przekaźników. Problem jest tam lub w połączeniach
    Ostatnio edytowane przez maly_777 ; 28-07-2014 o 20:37
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Embrion
    AR 147 1.9 16v
    Bezpieczniki już wymieniłem i nadal niestety nic;/
    Niestety nie wezmę za ciebie miernika i online ci tego nie zrobie. Wszystko to jest na jednej czy tam dwóch liniach. Ogólnie elementy kluczowe dlatego awaryjny. Nie dlatego że nie działają, one poprostu nie mają zasilania.
    Przekaźniki T19, T9.
    Jest jeszcze kostka która to spina D4 na lewo od ECU jak stoisz przodem przed samochodem.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Embrion
    AR 147 1.9 16v
    Jutro to zobaczę i będe informował na bieżąco
    Użytkownik Embrion
    AR 147 1.9 16v
    Niestety nic nie pomogło,ale odkryłem,że jak auto stało na słońcu to błąd nie wyskoczył
  1. Doinwestowanie Mojej Belli
    Utworzone przez Blumen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 10:25
  2. Gaz do mojej belli warto ?
    Utworzone przez mateusz_o w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 21:11
  3. Spalanie mojej belli
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 11:40
  4. Opony do mojej belli
    Utworzone przez krycho91 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 22:53
  5. [145] koniec Mojej Belli:((
    Utworzone przez GoNiuS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 10-01-2009, 16:33
