Wczoraj podczas podróży padło mi wspomaganie płyn wręcz tryska na lewe nadkole jeszcze tego nie rozkrecalem nie wiem co tam strzeliło, może ktoś się orientuje co w tym miejscu sie znajduje ??
Uuuuuuu to nie dobrze bo takiej spirali co oprawa nie szukałem ale jakoś nie obila mi sie na Allegro
Chłodnica płynu od wspomagania jest z prawej strony.
Jakby co to prawa strona to ta obok kierowcy.
Prawa lewa nie ważne :p ta od strony kierowcytam mi pryska :p
A musi być konkretnie do 2.4jtd czy obojętnie jaki model silnika ?
Ostatnio edytowane przez Raflik21 ; 01-08-2014 o 21:04 Powód: Dodano
Tak tak tylko już sprawdzam dostępność u cenęjak ściągnę nadkole to będę widział czy trzeba leżeć pod autkiem ?
Mogę się pomylić z której str ta chłodnica.Ale mało prawdopodobne aby jej coś dolegało.Rurki są łączone wężami na opaskach i raczej stawiał bym na to.Wymiana węża od chłodnicy płynu to groszowa sprawa.Wystarczą opaski i wąż olejoodporny z odp średnicą.
OK mam winowajce wycieku płynu, nie jest to chłodnica tylko przewód gumowy pękł na zgięciu :/ odczepiłem go i co dalej :p nie wiem jak go całego wyciągnąć
Ostatnio edytowane przez Raflik21 ; 03-08-2014 o 13:19
Pękł bo był naprężony.Coś tam było kombinowane,bo raczej obie rurki powinny byś w widocznym na foto mocowaniu.
Musisz poszukać jego drugi koniec by wymontować.
Możesz też zrobić tak że utniesz kawał od pęknięcia wstawisz kawałek rurki i wąż do połączenia z chłodniczką.Nie jest to fachowa robota ale czasami konieczna.
No i zamocuj tą rurkę przy której strzelił wąż.
