Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Gdzie jest sygnał dzwiękow7?
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Domyślnie Gdzie jest sygnał dzwiękowy?
    Jak w temacie, szukałem i nie znalazłem
    Obleciałem cały przód i nie znalazłem, bezpiecznik cały ( ten przy aku )
    MOże jest gdzieś schowany czy szukać tak jak w 156 koło zbiorniczka spryskiwaczy?
    Ostatnio edytowane przez lukas1983 ; 02-08-2014 o 11:23
    GT 1.9 JTD
    Stojąc frontem do maski za lewym reflektorem. Jeśli klakson przestał działać to na 95% przepalona ścieżka w kierownicy. Robiłem to tydzień temu. 20 minut roboty. Potrzebna lutownica, imbus i kawałek kabla.
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    ale która ścieżka?
    jak poduchę się odkręci to idzie wtyczka z dwoma kabelkami i te idą dalej takim metalowymi blaszkami...
    O nie chodzi?
    GT 1.9 JTD
    Te dwa kabelki idą do takiego czarnego pudełka w kształcie litery U. Owe pudełko trzeba wyciągnąć po odpięciu dwóch kabli (chyba czarny i czerwony), kostki oraz taśm przycisków kierownicy. Następnie otwieramy pudełko delikatnie podważając zatrzaski. W środku znajdziemy płytkę drukowaną z przepaloną ścieżką. Robimy mostek z kabelka i gotowe.
    http://www.alfaworkshop.co.uk/156_horn_problem.shtml
    Przed przystąpieniem do prac trzeba koniecznie odpiąć akumulator! Poduszka teoretycznie nie może wystrzelić ale praktycznie lepiej dmuchać na zimne. Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę prze wlutowywaniu kabelka w miejsce styku kostki tak aby cyna nie przelała się po innych stykach.
    Ostatnio edytowane przez Mateusz_Poznań ; 02-08-2014 o 14:52 Powód: Dodano
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    ok. dzięki
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    ok. dzięki
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ja bym tam najpierw samą "trąbkę" na krótko sprawdził - żeby mieć pewność że ona jest ok
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	102.3 KB
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 02-08-2014 o 17:11 Powód: Dodano
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    to jeszcze jedno pytanie, należy przelutować albo zmostkować ten zaśniedziały element pokazany w linku poniżej tak?
    Cytat Napisał Mateusz_Poznań Zobacz post
    problem znaleziony - jednak taśma. Po zwarciu przekaźnika na krótko sygnał działa a na samej taśmie widać jak jeden opornik był lutowany już...
    Ostatnio edytowane przez lukas1983 ; 03-08-2014 o 10:08
    GT 1.9 JTD
    Jeśli mówisz o tym nadpalonym elemencie to tak. Rezystora SMD raczej nie przylutujesz w domowych warunkach. Najlepiej wlutować kabelek od czerwonego kabla do pinu z kostki. Ja użyłem kabla od starych lampek choinkowych i doskonale spełnia swoją funkcję.
  1. Gdzie co jest?
    Utworzone przez Ayrton91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 08:17
  2. Gdzie jest ?
    Utworzone przez mateos22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 11:21
  3. [145] Jaki jest maksymalny sygnał z przepływomierza MAF w silniku 1.6 TS
    Utworzone przez konio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 22:42
  4. Gdzie jest 75?
    Utworzone przez alfacholik92 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 18:23
