Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Fotelik a poduszki powietrzne
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Macku
    München
    AR159 była , jest Giulietta 2.0 z chipem na 201 kucy
    Question Fotelik a poduszki powietrzne
    Cześć!
    Powiedzcie mi dobrzy ludzie, czy istnieje możliwość wyłączenia poduszek w przednich fotelach? Mam fotelik dla noworodka (świeżo upieczony tata ) który był w komplecie z wózkiem, oryginalnie on chyba powinien byc montowany na przedniej kanapie pasażera - odwrotnie do kierunku jazdy, ale moja ukochana buntuje się, żeby zamontować go z tyłu wtedy będzie miała bliżej dziecko, ale z drugiej strony nie może byc przed fotelikiem airbag! Ktoś zna jakiś złoty środek?
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Wyłącznik powinieneś mieć na boku konsoli, po stronie pasażera, po otwarciu drzwi. Dość widoczny po otwarciu samych drzwi.
    Ale by nie było łatwo - był montowany jako opcja, więc jest cień szansy, że możesz go nie mieć.
    Co do foteliko-nosidełka zobacz czy faktycznie nie będzie pasować do tyłu (np mój wskakuje do tyłu), ew. wrzuć detale nt modelu to pewnie ktoś miał/ma podobny. Inna opcja to baza isofix do samego nosidełka montowana na tylnej kanapie - wtedy "wstawiasz" je w zaczepy i po kłopocie
    I gratulacje :-)
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
    Kolego przeczytaj instrukcję obsługi - tam jest opisane jak prawidłowo przewozić dzieci.
    Zadymił diesel!
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Od strony pasazera z przodu jak otworzysz drzwi masz wylacznik tylko nie wiem czy on nie wylacza tylko przedniej pasazera.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
    Użytkownik Świeżak Avatar BeBe
    SG
    159SW 2008
    Powinien wyłączyć wszystkie poduchy pasażera (łącznie z kolanami i boczną fotela) i zaleca się cofnięcie max fotela do tyłu (aby dziecko nie lądowało na desce). Gratulacje dla taty oraz mamy.
Nazwa:	bag.PNG
Rozmiar:	158.4 KB
    Ostatnio edytowane przez BeBe ; 07-08-2014 o 20:45
    Klaustrofobia to lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. Na przykład gdy idę do monopolowego boję się, że będzie zamknięty.
    Była: honda civic VII, jest: Alfa 159 8V SW
    jaki masz problem z poduchami, jesli dziecko siedzi z tylu? generalnie ze wzgledow bezpieczenstwa odchodzi sie chyba od przewozenia dzieci z przodu. najbezpieczniejsze miejsce to fotelik na tylnej kanapie.
    Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
    Szczecinek
    159 1,9jtdm 150KM
    przerabiałem w Stilo.
    Na przednim fotelu tylko i wyłącznie po wyłączeniu poduch (ja u siebie niestety nie mam wyłącznika, pozostaje mi wodzić fotelik na tylnej kanapie - czeka mnie to za 2 miesiace).
    Z przewożeniem z tyłu nie powinno być chyba problemów skoro w Stolo 3D sie mieści
    Na przednim fotelu bez wyłączania poduszek możesz wozić dzieci dopiero, kiedy jazda dziecka odbywa się przodem do kierunku jazdy.
    Pzdr i gratulacje
    z tego co wiem to ważne osobistości wozi się na tylnej kanapie po prawej stronie ( np prezydenta). Czy za pasażerem. według statystyk to najbezpieczniejsze miejsce.
    München
    Dzięki za odpowiedzi nieco głupotę palnąłem, bo byłem (nie wiem czemu) przekonany, że dla pasażerów z tyłu rówież są poduszki takie jak z przodu i dlatego zastanawiałem się jak wyłączyć również te z tyłu... No nic w takim razie nie mam problemów, żeby montować z tyłu fotelik, dzięki.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    pokaż te stat jak można
    bo po mojemu to kierowca odruchowo unika uderzenia w siebie a co za tym idzie także tego za nim a nie po prawej :-)
    cały czas tak myślałem przynajmniej
    i u mnie córka śmiga za mną
  1. Poduszki powietrzne FL
    Utworzone przez PioWi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 14:01
  2. Gdzie są poduszki powietrzne?
    Utworzone przez bynus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2011, 21:46
  3. [145] Poduszki powietrzne
    Utworzone przez Brzoza w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2008, 20:11
