Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Domykanie szyb - nietypowy problem
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Domyślnie Domykanie szyb - nietypowy problem
    Jak w temacie. Wczoraj zauważyłem że lewa strona przy otwarciu / zamknięciu drzwi otwiera się jakieś 2-3cm a prawa strona może z 1-1,5 cm tak na szerokość uszczelki.
    Czym to jest spowodowane?
    Da się to jakoś wyregulować?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Krk
    była:GT Q2 1.9, Mito 1.4TB Jest:KIA Sportage XL AWD AT 2.0 CRDi, Honda HRV 1.5 i-VTEC CVT Executive
    no, da się, programując szyby, chyba z milion razy instrukcja była... w skrócie na zapłonie szyba max w dół 5 sec trzymamy max do góry 5 sec trzymamy i tak ze 2-3 razy pod rząd z obiema osobno... tada - otwierają się równomiernie, jak nic nie zepsute
    Użytkownik Świeżak Avatar jarbi
    Włocławek
    Była GT 1.9JTD, jest Giulietta QV 1.75TBi
    Warto dodać, że programowanie szyb należy wykonać po każdorazowym odłączeniu akumulatora.
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    U mnie z przodu od str kierowcy przy dluzszym przytrzymaniu szyba opuszcza sie do samego dolu i podnosi do samej gory. Natomiast lewa przy dluzszym przytrzymaniu tylko opuszcza sie na sam dol i zeby ja zamknac trzeba trzymac przycisk. W 156 2005r tak jest normalnie?
    Opuszczjac lub podnoszac tylne szyby musze trzymac przyciski caly czas. Ten typ tak ma?
    Wytapane z telefonu Bonda… Jamesa Bonda…
    Cytat Napisał xrobcio Zobacz post
    Jak byś przeczytał instrukcję obsługi to byś wiedział, że ten typ tak ma!!!
    Bydgoszcz
    Pewnie tak, ale nie studiowalem calej instrukcji. Ale dziekuje za odp i bez nerwow mamy weekend
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    u mnie podziałało. dzięki za cierpliwość
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    a co moze byc jak 1 strona nawet niedrgie przy otwieraniu??zeby wyjsc z rantu uszczelki??
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Ale ani z kluczyka ani z guzika ?
    Czy jak ?
    P.s.
    Fajna ta czerwona
  1. [159] Domykanie szyb
    Utworzone przez cinek2006 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-07-2016, 10:27
  2. [159] Domykanie szyb z kluczyka PROBLEM
    Utworzone przez Maniak92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 06:38
  3. Domykanie szyb ?
    Utworzone przez kosiarz097 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 20:10
  4. domykanie szyb
    Utworzone przez janjal w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2010, 17:52
  5. domykanie szyb w 166
    Utworzone przez BIDON w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-06-2008, 08:30
