Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Przejechała ok 120 km i nie chciała odpalić
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 145 T.Spark
    Domyślnie Przejechała ok 120 km i nie chciała odpalić
    POMÓŻCIE PROSZĘ!
    Mam AR 145 1.6 TS 88 kW
    auto jest w gazie
    Jechałem wczoraj z Ostrowa Wlkp. do Poznania, przejechałem ok 120 km i nic się nie działo. W Poznaniu zgasiłem ją dosłownie na chwilę i zaczęło się.
    Auto kręci ale nie odpala. Zapaliła się "marchewa" i kontrolka ładowania. Jak chcę odpalić i trzymam ten rozrusznik to "marchewa" gaśnie, a ładowanie dalej się świeci.
    Pomóżcie zdiagnozować, bo muszę ściągnąć auto do Koszalina do piątku.
    Jeśli jest ktoś z Pzn i zna się na AR to proszę o kontakt. Klucze są w Poznaniu więc byłbym wdzięczny jakby ktoś zerknął do niej.
    Ostatnio edytowane przez yaroslavko ; 23-08-2014 o 14:15 Powód: nie chcę by mój numer wisiał publicznie gdy sprawa rozwiązana. :)
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    Na odległość to tylko kilka pomysłów na szybko do sprawdzenia, przekaźniki przy akumulatorze (lubią przyrdzewieć), ewentualnie próbowałeś na odpalić jak już ostygł, na zimnym silniku?
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał piotreek Zobacz post
    Przekaźniki są w porządku, zimna też nie pali... z tego co mi się udało ustalić to może być problem z czujnikiem położenia wału lub wałka... jak rozwiążę problem to na pewno się odezwę. Tak czy inaczej auto wróciło do domu na lawecie... Dzięki za pomoc.
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Ja stawiam na rozrząd
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał omron8 Zobacz post
    Nie trafione.. to nie rozrząd. Spaliła się pompka podająca paliwo z baku. Później będę miał numer części i zdjęcie to wrzucę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    No tak. Pewnie jezdziles ma głębokiej rezerwie. Można z gazu odpalic. Trzymasz przycisk od gazu i wlaczasz zaplon. Zawór lpg się otwiera i startukesz z gazu.
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał turek1601 Zobacz post
    Trafiłeś w 10 była rezerwa. a z gazu nie odpala... muszę pompkę wymienić ale nie wiem jak ona się dokładnie nazywa.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Pompa paliwowa.
    lubelszczyzna
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Pompa paliwowa
  1. [159] Błędy U0426 i P068A. Nie chciała odpalić
    Utworzone przez kacperr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 10:06
  2. 166 zgasła i nie chciała odpalić ani zakręcić
    Utworzone przez DamianM w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 17:43
  3. [156] nie chciała zapalić
    Utworzone przez Kosiar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2009, 22:03
  4. [145] dławiła się i nie chciała z krzyzówki zjechac
    Utworzone przez lukaswisniewski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2008, 11:34
  5. [33] Nie chciała odpalić
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-09-2007, 08:17
