Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 2.0 JTS 16V Czujnik temperatury
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Krzychu_19
    Gdańsk
    156 TI 2.0 JTS 16V 2004
    Post 2.0 JTS 16V Czujnik temperatury
    Witam wszystkich Alfaholików, trzy dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Belli 156 2.0 JTS 16V 2004r.
    Dwa dni temu wymieniłem czujnik temperatury silnika, dziś znów (po 2 dniach prawidłowych wskazań temperatury na zegarze, około 90oC-100oC) wskazuje on początkową wartość 50oC lub trochę więcej po 30 minutowej przejażdżce.
    Termostat raczej otwiera się prawidłowo. Na domiar złego klimatyzacja zaczęła włączać się sama, nawet po kilkukrotnym wyłączeniu uruchamia się po pewnym czasie na nowo. Nie mam pojęcia czy to wina elektryki, czy może mam zacząć kupować czujniki hurtowo?
    Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu.
    Ostatnio edytowane przez Krzychu_19 ; 24-08-2014 o 22:37
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pietek
    Katowice / Lubin
    Alfa Romeo 156 1999 1.6 TS 120KM Alfa Romeo 156 2002 2.0 JTS 166KM
    Jeżeli chodzi o klime problemem może być panel sterowania od climatronica. Miałem tez taki przypadek. I dobrze by było sprawdzić układ czy nie jest przypadkiem za bardzo nabity czynnikiem bo wtedy klima tez potrafi swirowac. A jeżeli chodzi o wskaźnik temperature to roznie one dzialaja, temperature najlepiej sprawdzić na komputerze będziesz miał wtedy pewność czy termostat dobrze trzyma.
    Gdańsk
    Po odpaleniu silnika na dolocie jest ciepło a na wylocie nie, więc jestem w miarę pewny, że termostat nie jest stale otwarty. A po małej rundce otwiera się, ponieważ nagrzewają się już oba przewody. Zastanawia mnie, czy nie mam problemu z instalacją elektryczną, jakiegoś zwarcia czy coś?, ponieważ w jednym momencie (na 40minutowej trasie) zaczęła mi szaleć klima, padła przetwornica ksenonu i nowa czujka temperatury sil.
    Termostat to się może otwierać ale już nie zamyka i dlatego nie możesz osiągnąć odpowiedniej temperatury - to nie czujnik masz do wymiany tylko termostat
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    Termostat pewńie do wymiany. Nie wymienia sie praktycznie samego czujnika ze względu na to ze w większości przypadków leci termostat. Sam czujnik żadni, ale dla pewności zawsze wymienia sie jedno z drugim alby nie trzebabylo rzucać powtórnie płynu.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
    Gdańsk
    Było przy tym trochę zabawy, ale termostat wymieniony i wszystko już funkcjonuje poprawnie.
    Dziękuję za pomoc.
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. Czujnik temperatury
    Utworzone przez rafalo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 13:56
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  4. czujnik temperatury
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 08:16
