Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: wysprzęglik alfa 156 2.0 t.s.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bastersebek
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    Domyślnie wysprzęglik alfa 156 2.0 t.s.
    witam mysle ze padl mi wysprzeglik , poniewaz jechalem po autostradzie i gdy chcialem zjechac na parking wyrzuciłem z biegu i sprzegło zrobiło sie miekkie i zadnego biegu wrzucic niemoglem , autko postało chwilke i wróciło wszystko do normy , co to może byc?? lub czego to objaw??
    bylo tak tlyko jeden raz .... i nie wiem co zrobic....
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    To może być też pompa.
    Jeśli będziesz kupował ... odradzam najtańsze zamienniki.
    Wysprzęglik Luk albo Valeo, pompa może być na przykład Metelli .
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Jakby pompa padła to pedał by został w podłodze - tak jak mi . Tyle, że w moim przypadku spadło zabezpieczenie mocowania pompy ( siłownika przy pedale sprzęgła ) i po prostu wypadł łamiąc się.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    teraz auto smiga niby pieknie i kiedys byly zgrzyty przy wrzucaniu na wsteczny a teraz niema o.O
    i do tego wali mi jeszcze skrzynia bo poduszka sie juz chyba zuzyla ...;/
    ŁÓDŹ
    A może płynu mało, warto zerknąć.
    A jaki się powtórzy to do mechanika.
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    płynu jest miedzy max a min.
    wiec nie płyn.... niedlugo wybieram sie w trase dość długą , i niechcialbym sie z tym borykac zagranicą.....
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    problem nadal nie rozwiazany , auto jeździ normalnie ale po przejechaniu ok 20km np. autostradą bez zmiany biegu , pedał sprzęgła staje sie lużny tak z 4cm i dopiero na samym dole twardy jest , powraca gdy go puszcze ale ma luz , wycieków niema nigdzie płynu nie ubywa.... zapowietrzony układ?? mam dolać płynu na max? bo jest 1/2 zbiornika
    pedał nigdy nie zostawał w podłodze ma tllko luzy po jeździe po autostradzie gdy zatrzymam pojazd wysprzęgle kilka razy lub odczekam to pedał staje sie twardy .... nie wiem co to moze byc ...
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Z Twojeg opisu ewidentnie wynika, że masz kłopoty ze szczelnościa układu.
    Na razie nieszczelność jest na tyle niewielka, że nie dostrzegasz ubytków płynu w zbiorniczku i możesz jeszcze jakoś jeździć, ale z biegiem czasu kłopoty będą coraz większe,
    Jeśli na pompie jest sucho to trzeba sprawdzić wysprzęglik i resztę układu, bo nieszczelnośc może też być na przewodach i połączeniach.
    No i w dłuższą trasę z takim sprzęgłem to nie radzę wyruszać.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silver001
    Elbląg
    156 2.5 V6 Berlina, BluCosmo, Distinctive
    A jaki ten wysprzęglik sugerujecie, taki za 99 czy za 245?
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...sprz%C4%99glik
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak chcesz kupować używany za 99 zł to Twoja sprawa, ale używany to już masz.
    Radzę kupić wysprzeglik nowy i markowy, a nie jakiś zamiennik niewiadomego pochodzenia, bo potem ewentualna wymiana wiąże się z koniecznością demontażu skrzyni biegów.
  1. Wysprzęglik
    Utworzone przez acrow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2016, 20:24
  2. wysprzęglik
    Utworzone przez lukas1993 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-11-2015, 21:33
  3. wysprzęglik
    Utworzone przez jurandw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 16:10
  4. wysprzęglik...
    Utworzone przez mati91lbn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 22:23
