Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Nietypowy problem z "asystentem" parkowania
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Nietypowy problem z "asystentem" parkowania
    Witam serdecznie!
    Mam fabryczne czujniki parkowania przód + tył. Od samego początku system włączał się po włączeniu biegu wstecznego. Ostatnio tak mniej więcej 90/100 przypadków włącza się również po włączeniu biegu nr 1. I teraz moje pytania:
    1) Co uaktywnia system? ( czujnik na skrzyni od wstecznego czy coś innego? )
    2) Czy ma to coś wspólnego z tym że czasami światła wsteczne zapalają mi się po włączeniu biegu nr 1 ( wychodziło by na to że światło wsteczne i załączanie asystenta parkowania jest połączone) .
    Dzięki za pomoc.
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Czujnik wstecznego przy skrzyni na 100%.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...stecznego.html
    Ostatnio edytowane przez murgal ; 27-08-2014 o 22:22
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Instrukcja obsługi, strona 118.
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM DISTINCTIVE +
    Też mam czujniki przód + tył i u mnie system włącza się zawsze zarówno na wstecznym jak i pierwszym biegu. Dopiero po przekroczeniu prędkości 20 km/h czujniki się wyłączają.
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Czujniki parkowania albo włączasz/wyłączasz ręcznie niezależnie od biegu (przy czym do włączenia prędkość nie może przekraczać 15 km/h) albo włączają się automatycznie po włączeniu wstecznego i pozostają aktywne niezależnie od biegu do momentu przekroczenia prędkości 18 km/h (lub ręcznego wyłączenia). Jeśli włączają się również po włączeniu pierwszego biegu (bez wstecznego wcześniej), to patrz post murgala.
    SŁOPNICE
    Koledzy mam takie zapytanie. Chcę dołożyć sobie fabryczne czujniki parkowania z przodu. Chcę więc zapytać gdzie znajduje się centralka tych czujników z przodu oraz gdzie jest ten głośniczek montowany. Chodzi mi o to abym sprawdził czy mam w ogóle potrzebne kostki aby taka operację przeprowadzić.
    Jeżeli ktoś zapyta po co mi to potrzebne, to od razu mówię, że mam mały garaż i jak wiecie przód Alfy 159 jest dosyć długi i nie chcę uderzyć w ścianę podczas parkowania.
    Bardzo będę wdzięczny za wskazanie tych miejsc oraz ewentualne fotki
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    Dzięki. Pomogło. Czujnik wykręcony, wyczyszczony, przelany alkoholem izoprop. i silikonem w sprayu. Wszystko wróciło do normy :-)
  1. [159] nie dziala czujnik parkowania i komunikat "parking help not available"
    Utworzone przez koondi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 08-04-2025, 11:45
  2. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
