Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Grzechotanie przy zmianie biegów i przyspieszaniu
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105PS
    Domyślnie Grzechotanie przy zmianie biegów i przyspieszaniu
    Czy ktoś z posiadaczy silnika 1.6 TS miał może taki problem jak ja ?
    Przy zmianie biegów (w chwili puszczania sprzęgła) i przy gwałtownym przyspieszaniu słychać bardzo dziwne grzechotanie (skrobanie) dochodzące z komory silnika.
    Odgłos jest słyszalny tylko i wyłącznie przy rozgrzanym silniku, w chwili jak trochę powciskam pedał sprzęgła np. jazda w korku (ruszanie, zmiana biegu, stop,ruszanie, zmiana biegu...itd.)
    Odgłos grzechotania można również usłyszeć, gdy przy rozgrzanym silniku gwałtownie wcisnę pedał gazu (gdy np. na trzecim biegu, przy dość niskiej prędkości docisnę pedał gazu i chcę rozpędzić samochód.
    Nie jest to jakieś straszne grzechotanie, jednak odgłos jest bardzo irytujący.
    Hałas można usłyszeć tylko i wyłącznie przy rozgrzanym silniku (temp. 90 stopni), poniżej jest to praktycznie niesłyszalne.
    Co to może być ?
    Poduszki silnika trzymają bardzo dobrze, sprzęgło pracuje idealnie, biegi wchodzą bez problemów.
    Na postoju, przy wrzuconym 3 begu i powolnym puszczaniu sprzęgła nic nie słychać.
    Grzechotanie można usłyszeć tylko i wyłącznie podczas jazdy.
    Tłumiki drgań skrętnych na tarczy ??
    Cały układ wydechowy trzyma się idealnie i nic w nim nie grzechocze.
    Katalizator też raczej nie obleciał bo autko jest z 2007 roku po przebiegu 140 tyś
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Może jakaś rolka lub łożysko na altku się kończy i przy więkrzym obciążeniu ( na niskim biegu, niskie obr.) daje znać o sobie. Zrzuć pasek wielorowkowy i poruszają każdym kołem.
    Cytat Napisał sleyer3 Zobacz post
    Wydaje mi się że to nie to, ponieważ gdyby to było łożysko to hałasowałoby nawet podczas normalnej jazdy.
    Ten dźwięk wydobywa się tylko i wyłącznie przy zmianie biegów i gwałtownym przyspieszaniu.
    Mnie to bardziej wygląda na sprzęgło, a dokładniej tłumiki drgań skrętnych na tarczy.
  1. Syk przy zmianie biegów w 1.9 jtd 8v
    Utworzone przez adkaduk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 20:27
  2. Zgrzyty przy zmianie biegów
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 13:21
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 13:57
  4. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
  5. [146] Przy zmianie biegów
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 18:00
