Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Długość łącznika czujnika położenia ksenonów
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Domyślnie Długość łącznika czujnika położenia ksenonów
    Czy ktoś z posiadaczy Alfy 156 (najlpiej przed FL) z fabrycznymi ksenonami, mógłby mi zmierzyć długość łącznika łączącego ramię czujnika z zawieszeniem (mam na myśli wymiar między środkami otworów) ? Ewentualnie wie ktoś czy jest to taki sam łącznik jak przy tylnym czujniku?
    Niestety, mój gdzieś zginął na trasie, w necie nigdzie nie mogę znaleźć info na ten temat, podobnie jak samego łącznika do kupna, zatem dorobiłbym go sobie samodzielnie, ale muszę znać jego długość.
    I jak, nikt nie posiada AR156 przed fl z ksenonami?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar deltahfmk
    Pabianice
    Alfa Romeo 156 GTA
    A patrzyłeś w ASO. Ja kiedyś kupowałem w ASO za około 100zł. Może to sporo jak na taką duperelę ale przynajmniej nie miałem później problemu z tym, że się odczepiało czy spadało.
    Dorobić będzie to ciężko bo to ma wejśc na kulki więc musi być odpowiednio obrobione. W oryginale są w otworach umieszczone specjalne blaszki które zatrzaskują się na kulce.
    Alfa Romeo 156SW 2.4JTD 175KM była
    Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 150KM była
    Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 192KM była
    Alfa Romeo 156SW GTA 3.2 V6 była...
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm 200KM jest
    Jeszcze nie patrzyłem.
    Dorobić to będzie akurat bardzo prosto, bo w zwykłej 156 (nie GTA) ten łącznik jest prosty (w GTA jest gięty), więc wystarczy wykręcić pozostałości po starym, a potem zastosować odpowiedniej długości element metalowy z dwiema śrubami. I to nie będzie miało prawa się odczepić czy spaść.
    Problem w tym, że nie wiem czy ten element jest taki sam jak na tylnym zawieszeniu i jaką powinien mieć prawidłową długość.
    Jak nie uzyskam odpowiedzi na moje pytanie to wtedy uderzę do ASO po ori łącznik jeśli jest dostępny.
    Pabianice
    Alfa Romeo 156 GTA
    Źle Ciebie zrozumiałem, myślałem że chodzi o wodzik a nie o element bezpośrednio przykręcony do zawieszenia. Nie doczytałem To niestety nie będę mógł Ci pomóc.
    Chodzi mi o długość elementu zaznaczonego na czerwono.
Nazwa:	pobrany plik.jpg
Rozmiar:	8.8 KB
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Dorabiać ? Na sztywno ? A po co fabryka zrobiła połączenia kulowe ? I to dwa. Znajdź nr. w Eper i zamów w ASO targując się o cenę.
    Cytat Napisał alfa16v Zobacz post
    Po pierwsze - tak dorabiać.
    Po drugie - gdzie napisałem, że na sztywno?
    Po trzecie - sam sobie odpowiedz czy tam jest wymagane połączenie kulowe. Podpowiem, że w kilku innych markach też początkowo dawano połączenie kulowe w tych łącznikach, a potem zmieniano na inne, takie które ja chce zrobić w swoim pomyśle. Zastanów się w jakich płaszczyznach pracuje ten łącznik i odpowiedz sobie czy jest tam potrzebne akurat takie połączenie.
    Po czwarte - jeśli mnie pamięć nie myli, kilka osób z tego forum dorabiało sobie ten łącznik stosując inne połączenia. Niestety z tego co odnalazłem to wszyscy mieli stary łącznik na wzór.
    Poza tym moje pytanie brzmi - jaka jest długość tego łącznika? Resztę już sobie sam ogarnę, bo wiem jak to zrobić.
    W ePER szukałem tego numeru w celu porównania, czy z tyłu i z przodu jest ten sam łącznik. Niestety nie mogłem znaleźć tej części, jeśli Ty to potrafisz, proszę podaj mi numer przedniego i tylnego łącznika. Do ASO zgłoszę się dopiero jak przez dłuższy czas nie uzyskam odpowiedzi na swoje pytanie.
    Jutro postaram się zrobić pomiary.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Będę bardzo wdzięczny
  1. Czy to kostka od czujnika położenia przepustnicy ?
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-04-2015, 11:23
  2. [156] Numer katalogowy czujnika poziomowania ksenonów przód
    Utworzone przez Prezes156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 13:02
  3. Rezystancja czujnika położenia wału 2.0 16V TS
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 18:49
  4. Wymiana czujnika położenia wału
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 07:36
  5. [145] Błąd czujnika położenia wału
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 10:31
