Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Kielich półosi lewy jak go wyciągnąć ze skrzyni 1.9 jtd 16V
    AR 156 1,9jtd 16V SW
    Domyślnie Kielich półosi lewy jak go wyciągnąć ze skrzyni 1.9 jtd 16V
    Witam. Podczas przyspieszania mam drgania w kabinie. Wymontowałem lewą półoś i żadnych luzów nie ma na przegubie. Ale jak złapałem za kielich i pokręciłem nim w prawo i lewo tu jest spory luz, większy niż z prawej strony. Podejrzewam że jest luz w mechaniźmie różnicowym. Ale chciałbym najpierw sprawdzić jak wygląda końcówka kielicha co siedzi w skrzyni a nie wiem jak ja wymontować. Ktoś z was wie jak to zrobić?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jak masz luz góra - dół, to będzie luz na łożysku stożkowym zaraz za pokrywka uszczelniająca. Da się to wyregulowac oryginalnymi podkładkami regulacyjnymi lub dorobić takie z bardzo cienkiej blaszki.
    Jak go wyjąć? Pierwszy raz będzie dość trudno, zresztą jak to zawsze bywa Musisz energicznie go ciągnąć i w tym samym momencie podważyć brechą . Lub z jednej strony podważyć, a z drugiej spróbować pare razy uderzyć młotkiem, ale w kielich.
    Kielich zabezpieczony na końcu jest podkładką rozprężna w wieloklinie co blokuje jego swobodne wyjęcie, dlatego trzeba użyć siły.
    Musisz być równiez przygotowany na ewentualne wypłynięcie oleju ze skrzyni.
    A można odkręcić obudowe mechanizmu róznicowego bez sciągania skrzyni?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    W JTD 8 zaworowej się da, choć potrzeba się troche nagimnastykowac. Podejrzewam, że w 16 zaworowym JTD powinno być podobnie.
    Ja to robiłem jakiś czas temu i przestało stukać przy dodawaniu i ujmowaniu gazu.
Nazwa:	140125_120618.jpg
Rozmiar:	94.2 KB
ID:	143595   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	140125_121442.jpg
Rozmiar:	133.0 KB
    Ostatnio edytowane przez majster ; 04-09-2014 o 18:38
    OK. Dzięki.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Z tym, że jak sprawdziłeś półoś prawą wraz z przegubami? Miałes rozpięte przeguby? Pytam dlatego, iż jest tam podpora półosi i jak łożysko w niej jest bez luzu to nic nie wyczujesz.
    Dalej nurtuje mnie to drganie nadwozia, przy przyspieszaniu. Masz to tylko przy gwałtownym i mocnym dodaniu gazu, czy jak delikatnie przyśpieszasz to też? Na każdym biegu? Raczej przyjrzałbym się przegubom wewnętrznym?
    Ostatnio edytowane przez majster ; 04-09-2014 o 19:12
    Drgania czuje na biegach od 3 do 6. I tylko gdy mam wciśnięty gaz. Szybciej niż 120 nie jechałem bo drgania są duże. Lewy przegub nie ma żadnego luzu ani wew. ani zew. Jak uniosłem auto i złapałem za prawe koło i próbowałem pokręcić w prawo i lewo (auto na biegu) to od oporu do oporu było o połowe mniej luzu niż przy lewym kole. Prawej półosi nie rozbierałem.
    Alfa Romeo 147 JTDm 16v
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    witam...
    mam podobny problem ale z luzem na łożysku... chcę się za to zabrać ale nie wiem gdzie dać ta podkładkę korygującą?! w środku skrzyni zaraz za łożyskiem czy od frontu łożyska?? możesz mi pomóc? nigdzie na necie nie znalazłem nawet jak zdjąć kielich dopiero tutaj mam mały namiar ale mam pewne wątpliwości. proszę o pomoc
    pozdrawiam
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 19-01-2016, 13:08
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 02-11-2015, 17:36
  3. Wymiana uszczelniacza półosi w skrzyni v6
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 15:50
  4. [159] 1.9JTDM gwizd/szum z okolic skrzyni, półosi.
    Utworzone przez SimonCT w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 10:42
  5. [145] JTD łożysko lewej (kierowca) półosi w skrzyni biegów
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 20:09
