Da sie wlaczyc powiadomienie zamkniecia lub otwarcia drzwi swiatlem?? Awaryjnym lub cos
Masz oryginalny centralny zamek?
Podłączam się do pytania. Mam oryginalny centralny, ale muszę sprawdzać czy się zamyka, bo prawie nie słychać. Co zrobić, żeby alfa do nas mrugnęła?
Mam MetaSystem M323 w schowku
Widać że jakiś oryginalny alfy. Ale instrukcji nie ma i znaleźć nie można. Tak samo jak kolega jak stoje dalej to nie wiem czy się zamyka
Ostatnio edytowane przez stachuelo18 ; 06-09-2014 o 05:31 Powód: Dodano
meta system to nie jest alarm montowany fabrycznie i faktycznie trudno cokolwiek na jego temat znaleźć - i tu nic nie wiem.
jesli chodzi o alarm montowany fabrycznie to opcje sa dwie:
1. albo taka opcję właczyć programowo w centralce (ale tu sie nie wypowiem) albo
2. w bagazniku na suficie obok odbiornika pilota powinieneś mieć brązowy przekaźnik - często jest wyjmowany żeby nie migało (tak jest u mojego kolegi - wyjęcie przekaźnika powoduje że nie miga) - ale u mnie (mam wersję po lifcie wnętrza) to czy ten przekaźnik jest czy nie to i tak miga... - co mnie wkurza bo mam pustą podstawke przekaźnika i nie wiem po co.
Czy może ktoś wrzucić zdjęcie owego przekaźnika? Mam fabryczny centralny zamek i sygnalizacja światłami awaryjnymi po zamknięciu nie działa.
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...zamka-mat2.jpg
chetnie odkupie taki przekaznik.
Jezeli mryga a nie chcesz zeby mrygało.
kkl z przełacznikiem pinów, alfaobd pełna wersja i mozna to wylaczyc w ustawieniach zamka
147 powodów do zadowolenia
Pytanie z innej beczki, mam oryginalny centralny, wszystko sie zamyka + powiadomienie awaryjkami, można jakoś zmienić kabelki i zamiast awaryjek albo dodatkowo do awaryjek puścić kabel np do klaksonu ?
~ taka była piękna ! :C
