Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 145 boxer - sekwencja, półsekwencja czy full-grup?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Domyślnie 145 boxer - sekwencja, półsekwencja czy full-grup?
    Hej,
    Ostatnio przerabiałem starą instalację gazową, która kompletnie nie nadawała się do tego auta AR 145 1.6 boxer. Pominę fakt, iż zakładał to i wypuscił zakład ELPIGAZ, który nie powinien w ogóle takiej fuszerki zrobić...
    Jaki typ wtrysku PB jest stosowany w Boxerach z 145/6? Czasy wtrysku na poziomie 2,2ms na rozgrzanym silniku. Oznacza to krótkie czasy wtrysku.
    Więc założyłem nowe:
    - wtryskiwacze pojedyńcze Matrix HS z dyszami kalibracyjnymi 1,7mm. Wężyki od wtryskiwacza do wkrętki w kolektorze o długości 10cm, każdy o tej samej długości.
    - filtry gazowe (ciekły i lotny). W przyszłości planuję montaz filtra fazy lotnej Matrix z odstojnikiem.
    - przewody gazowe od reduktora do rozdzielacza i wtryskiwaczy (nowe)
    - pierdoły typu cybanty, itp.
    Sterownik gazu to Elpigaz Stella/Elisa.
    Pojawia się pytanie, gdyż praktycznie auto jezdzi ustawione w programie na sekwencji, lecz ostatnio myślę, czy nie przestawić na półsekwencję lub full-grup?
    Teoretycznie wtryskiwacze Matrix HS powinny spokojnie na sekwencji jezdzić (są szybkie i zalecają je właśnie do aut z półsekwencyjnym wtryskiem PB)
    Co sądzicie?
    PL
    Skoro jeżdzi to po co przestawiać?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Lubie mieć wszystko dograne na ostatni guzik. Teoretycznie przy zmianie tych ustawień ecu gazu koryguje mape LPG.
    Zrobiłem test i przełączyłem na Półsekwencję z Sekwencji i ustało szarpanie przy dodaniu i odjęciu gazu - wcześniej miałem nieprzyjemne szarpnięcia.
    Pytam też dlatego, iż ciekawi mnie jak to wygląda w przypadku boxera.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Jeśli mnie pamięć nie myli masz półsekwencję jak i TS 8V. Pełna sekwencja dopiero w TS 16V/6 24V weszła.
