Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Migająca kontrolka świec żarowych przy uruchamianiu silnika
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    Domyślnie Migająca kontrolka świec żarowych przy uruchamianiu silnika
    Jestem świeżym użytkownikiem tego forum wiec proszę o wyrozumiałość, opisze swój problem mianowicie od jakiegoś czasu raz na jakiś czas zdarzyło sie mojej alfie nie zapalić czy to na ciepłym czy zimnym silniku, ale z reguły po 2 lub 3 próbach odpalał zero dymienia czy braku mocy. Pewnego dnia pojechałem coś zjeść, depnołem po drodze na pedał przyśpieszenia, samochód zostawiłem na parkingu i poszedłem coś zjeść po jakiś 15 minutach wracam a tu lipa nie odpala po 5 próbie udało się dodam ze we szystkich prubach odpalania migala spreżynka ściec żarowych. Pod kompem widać bład imo, ale po skasowaniu drugi raz nie powturzył się, no i bład niskiego cisnienia w listwie wtryskowej, lecz nie wiem czy bład wystespuje dalej dziś wieczorem sprawdze. Dodam ze auto smiga jak narazie.
    Dziekuję za wyrozumiałość
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Migająca kontrolka świec to oznaka, że trzeba je wymienić - najlepiej komplet
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    Ja zawsze wymienialem po jednej swiecy, nie ma sensu wymianiac calego kopletu, bzdura jest ze jesli nie wymieni sie kompletu to spali sie nastepna, ja jezdze juz 2 rok z wymiana jednej i nic sie nie spaliło
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Ale nie ma to nic do nie palenia w lato ciepłego silnika.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    Regulator ciśnienia paliwa na pompie CR lub czujnik ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej moze wywołać takie objawy jak u mnie??
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Oczywiście że jest. Świece i tak się załączą tylko na chwilę.
    Ew. problem ze sterownikiem świec bądź z kablami.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    Wina świec to nie jest ponieważ sprawdzałem, możliwe też ze przepływomierz a właściwie jego brak wpływa na regulator ciśnienia paliwa ??
    Jak to brak przepływomierza? W przepływomierzu jest czujnik temp. powietrza, ale specjalnie na odpalanie nie ma wpływu. Miga kontrolka od świec to cały układ grzania do sprawdzenia w pierwszej kolejności
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    Wczoraj sprawdzałem instalacje i jet sprawna prad na swiecach jest same swiece maja po 50 procent sprawnosci
    Co do przepływomierza jest ale nie sprawny i odpięty, lecz zamierzam go kupic na dniach.
    Ostatnio edytowane przez icekiller2121 ; 20-09-2014 o 21:17 Powód: Dodano
    Ale kontrolka od świec nie ma nic wspólnego z przepływomierzem. Jak dla mnie to świece do wymiany
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 12:13
  2. Migająca kontrolka świec żarowych- przekaźnik świec?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 14:23
  3. (156) Kontrolka świec żarowych
    Utworzone przez lysy76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-01-2013, 21:19
  4. Migająca kontrolka od świec
    Utworzone przez Bożenka29 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:55
  5. Migająca kontrolka świec żarowych w alfie 156 2.4 JTD
    Utworzone przez mc_demons w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2010, 12:52
