Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [156] Drganie pedału sprzęgła
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krzysiek156
    Elbląg
    156 2.0 TS 155km 2000 rok
    Domyślnie [156] Drganie pedału sprzęgła
    Witam kolegów z forum. Ostatnio zaobserwowałem inna pracę pedału sprzęgła tzn przy położeniu nogi na pedał czuć drgania. Są one wyczuwalne przy lekkim wciśnięciu aż pojawi się opór na pedale. Nic nie szarpie, nie ślizga się i zastanawiam się czy powinienem się tym przejmować? Jeszcze tydzień temu wszystko chodziło normalnie bez żadnych drgań.
    Użytkownik Embrion Avatar gebelsik
    Swiebodzin
    AR 156 1.9jtd 115km sportwagon
    Domyślnie tw
    Witam ja tez mam ten sam problem tak mialem przed wymiana sprzegla jak i po wymianie i tez nie wiem co to jest. ktos z kolegow pomorze?? wymienilem sprzeglo bez dwumasy bo jest dobra i wysprzeglik i dalej to samo
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Sprawdź mocowanie pompy sprzęgła przy pedale. Guma która trzyma całą pompę na pedale lubi się szybko zużyć, mi kiedyś spadła
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    Kiedys wyczytalem cos w stylu "drzenie pedala po lekkim nacisnieciu to wina dwumasu, ale jesli nie ma innych oznak padajacego dwumasu mozna spokojnie z tym jezdzic"
  1. Drganie sprzęgła,szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez DavidNoFuck w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 19:23
  2. Jak wsadzić drążek pompki sprzęgła do pedału sprzęgła ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 14:00
  3. Drganie padłu sprzęgła podczas jazdy
    Utworzone przez ciasteczkowiec w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 07:46
  4. [146] Drganie pedału sprzęgła - łożysko oporowe czy cos innego?
    Utworzone przez Zwol4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 17:15
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 15:52
