Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: kabelki lewe drzwi
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Domyślnie kabelki lewe drzwi
    ostatnio ściągałem tapicerkę lewych drzwi kierowcy i zauważyłem dwa czarne kabelki zaizolowane od czego mogą one być jeżeli wszystko działa jak należy
    Może od Tweeterków ( głośniczki przy lusterku)
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    A szyby elektryczne albo centralny zamek masz ?
    146 Boxer 1.6 95 r.
    szyby elektryczne są i zamek też elektryczny tylko że one działają jak należy głośniczek też podpięty tylko mam podejrzenie że lewe lusterko było urwane i jest teraz manualne a kostka jest do podłączenia lusterka elektrycznego taka jak z prawej strony. I teraz mam pytanie czy czujnik temperatury powinien być w lewym lusterku ten od klimatyzacji bo jeżeli tak to pewnie te kabelki to od niego są i czy te kabelki właśnie osobno do lusterka idą czy w tej kostce. I jaki wpływ ma ten czujnik na działanie klimatyzacji i ile morze kosztować i gdzie go morzna dostać samego czy trzeba całe lustrko kupować
    crazyqs
    Czujnik klimatyzacji jest w lusterku od strony pasażera. Najlepiej sprawdź czy lewe lusterko działa elektrycznie.
    146 Boxer 1.6 95 r.
    lewe lusterko mam manualne jest tylko kostka do sterowania elektrycznego. a w prawym lusterku nie widziałem czujnika jak on wygląda i jak jest podpięty
    crazyqs
    Czujnik to taki czarny cycek wystający na spodzie lusterka.
    146 Boxer 1.6 95 r.
    macie jeszcze jakieś pomysły od czego mogą być te kabelki
    Radom
    A nie możesz zobaczyć skąd one biegną ?
    146 Boxer 1.6 95 r.
    wychodziły z tej gumy z drzwi tak jak reszta kabli
  1. Drzwi przednie lewe 147 po liftingu
    Utworzone przez Orkussp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-05-2014, 23:13
  2. Nadkole - lewe przód, drzwi - lewe przód i tył Alfa 156
    Utworzone przez Sir Dariusz w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 14:47
  3. [159] Otwieranie drzwi - tylko lewe
    Utworzone przez lukaszzz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 17:29
