Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Zcina opony od wewnatrz.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Domyślnie Zcina opony od wewnatrz.
    Witam.
    Mam maly problem,zauwazylem ze zcina mi opony z przodu od wewnatrz,najgorsze ze oponki sa nowe z 2013 wiec lipa totalna.Zawieszenie wymienione oprocz amorkow,zbieznosc byla ustawiana tylko teraz pytanie czy dobrze?Co waszym zdaniem moze byc przyczyna?
    Ostatnio edytowane przez danloo23 ; 01-10-2014 o 19:15
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar latem666
    Katowice
    Były: Corsa B 1.2 16V, AR 156 1.6 TS SW R.I.P., AR 156 SW FL 1.9 JTD 8v, AR Giulietta 1.4MA
    Ja miałem zjechane opony całkowicie od środka jak miałem zbieżność skopaną. Po ustawieniu nowe oponki równomiernie się ścierają. może warto by było chociaż sprawdzić czy jest dobrze ustawiona
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar seboll2
    XXX
    VW GOLF IV 1.9TDi
    zbieżność do sprawdzenia.....
    warsztat który ustawia zbieżność powinien sprawdzić najpierw zawieszenie czy nie ma czegoś jeszcze lub jakiegoś luzu, opony powinny być takie same z przodu jak i z tyłu (szerokość i wysokość) i najlepiej z rozmiarem takim jak wyszły fabrycznie !
    dodatkowo nie każdy co robi zbieżność sprawdzi czy felga nie jest lekko krzywa np na rancie na który zakłada przyrządy pomiarowe lub robią to aby zarobić a klient później niech się martwi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Jak przedmówcy wyżej, zbieżność do sprawdzenia/ponownego ustawienia. Ja też po wymianie wahacza pojechałem na zbieżność gość mi ustawił przy czym było widać, że nie był zadowolony faktem że robił to w Alfie po wyjechaniu kiera prosto a auto jedzie w lewo, więc udałem się na poprawkę, którą wykonywał inny pracownik i po sprawie.
    Użytkownik Romeo
    lexus is250
    co to znaczy "zcina"????
    co to jest "zbierzność"??
    ....polecam regulamin forum: jest tam wzmianka o pisaniu po polsku.....
    Sergio! Ragazzo! Amore mio! Dove si trova la bella Giulia?
    Katowice
    Zbierzność, bo nie zbiegają się koła tylko zbiera się opona na asfalcie jak jedzie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Rambo
    WPR
    Daimler-Benz c-klasse
    Siema. Moim zdaniem zbyt wysokie ciśnienie morze być przyczyną `cięcia` od wewnątrz opon. Sprawdź.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Do sprawdzenia ciśnienie, zbieżność, geometria .
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    ja obstawiam łożyska, podnieś auto - przód do góry, tak żeby koła były nad jezdnią i poruszaj kołami czy ci nie latają
    WPR
    Cytat Napisał maarkuss Zobacz post
    Ta nie pal tyle
  1. Climatronic nie dziala - czujnik temp wewnatrz?
    Utworzone przez Kacper_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2020, 15:28
  2. [Giulietta] Przymarzanie zamka od wewnatrz
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 08:41
  3. [159] Jakie opony na zimę? Mogę zamontować opony 215/55R17 zamiast 225/50R17 w 2.4 JTDm?
    Utworzone przez alf-a147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 12:22
