Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czy obudowa pompy wspomagania pasuje od Volkswagena pasuje też do Alfy?
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Domyślnie Czy obudowa pompy wspomagania pasuje od Volkswagena pasuje też do Alfy?
    Witam wszystkich maniaków
    Panowie mam problem ze swoja bellą (Gtv 2.0 TS). Nawaliła mi pompa wspomagania (strasznie piszczy) po wyjęciu i próbie wybicia łożyska pękła mi obudowa więc postanowiłem kupić nowa w sklepie i w tym miejscu pojawia się problem. Po dłuższym czasie spędzonym na allegro okazało się ze moja pompa wygląda TAK SAMO jak pompa z VW np Passata! Niżnej przykład:
    POMPA WSPOMAGANIA AUDI A4 PASSAT B5 B6 SKODA TDI (550282502) - motoAllegro
    a oryginał AR z tego co udało mi się ustalić różni się tylko kształtem obudowy a środek jest taki sam.
    Czy mógłby mi ktoś to wyjaśnić bo jeśli obie pompy są takie same to po co płacić 600 zł- niżej oryginał
    POMPA WSPOMAGANIA FIAT DOBLO, ALFA ROMEO 1,9 JTD (558770022) - motoAllegro
    za nowa dedykowaną do Alfy skoro można kupić praktycznie taką samą i również nową za jakaś 250zł. Mam nadzieję ze ktoś już z Was przerabiał ten temat i będzie potrafił mi pomoc.
    Nie będę ukrywać ze moja sytuacja finansowa teraz "lekko kuleje" więc wole Was zapytać
    Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuje za każdą sugestię
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 02-11-2010 o 18:08
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    ciezko mi odpowiedziec ale posiadam pompe do silnika 2.0 16v po przebiegu 138 tys calkowicie sprawna jakbys byl zainteresowany to pisz sprzedam za 100zl
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ANN
    świętokrzyskie
    GT 3.2 V6 Q2
    ostatnio miałam ten sam problem, posypała mi się pompa wspomagania a w sklepie po podaniu nr ze starej, zaśpiewali mi 750zł za nowa; też nie miałam od ręki żeby wyłożyć tyle kasy, ze względu na zaplanowane inne wydatki, plus robocizna jeszcze więc zdecydowałam się na kupno używki u gościa z allegro: szwagry100.
    Pompa okazała się w bardzo dobrym stanie, śmiga bez zarzutu.
    Tu masz namiary do tych gości z allegro: Mariusz: 602584823; Wojtek: 502226970 (zresztą w ogłoszeniach podają te numery).
    Najlepiej zadzwoń i spytaj, będziesz wiedział od ręki czy mają taką pompę na stanie.
    pozdrawiam
    http://ann156.fotosik.pl/
    GT 3.2 V6 Q2 '05 (09.2014)
    MiTo 1.4 T-Jet 155 KM '09 (10.2016)
    Spider 2.0 TS '99 (10.2022)
    ______________________________
    156 2.5 V6 '00 (03.2010-10.2014)
    156 1.9 JTD '98 (06.2006-03.2010)
    Ruszów
    Rozmawialem dzis ze znajomym mechanikiem ktory powiedzial mi ze ta pompa jest VW i ze moze mi zalatwic taka wiec sproboje, jesli okaże sie ze jednak nie pasuje np gwint to mu ją oddam i odezwe sie Satin w kazdym razie Panowie dam znac na forum bo jesli mozna zaoszczedzic ponad 300zl kupujac nowa czesc to chyba wszyscy bysmy byli tym zainteresowani
    ALBA
    spoko luzik jak bedziesz chetny to napisz podam ci moj adres w Polsce i moj tata ci wysle ta pompe gwarantuje za nia i jej przebieg pozdr
    155 1.7 TS- Byla
    crazybiczes
    miałem podobny problem w 156 za duża felga = ) a rozważałes możliwosc regeneracji ?
    Ruszów
    nie nie bralem pod uwage regeneracji po prostu kupilem na allegro orginal ale uzywany, a co do powyzszych postow dostalem od znajomego obudowe od pompy z VW T4 i prawdopodobnie jutro dam znac czy pasuje wlasnie wolkswagenowska
    Użytkownik Pirat drogowy
    Kalisz
    Gtv TS 916 Lusso, 156 JTD SportPack
    Talking
    Cytat Napisał crazybiczes Zobacz post
    To prawda jak jest duży rozmiar felgi pompa szybciej siądzie, w poprzednim aucie jak zmieniłem z 15' na 17' to po paru tygodniach i pompa zaczeła się odzywac aż całkiem siadła, w Alfie odpukac jezdziłem na 17-nastkach, teraz na 18-nastkach i jest spokój
    Ostatnio edytowane przez redzi ; 06-03-2009 o 21:00
    Ruszów
    w końcu udało mi się! przy okazji sprawdziłem czy pasuje pompa z VW T4 i okazało się ze rozstaw śrub, rodzaj gwintu itd jest dokładnie TAK SAM rożni się tylko montażem (tym trójkątem) do którego jest przymocowane koło, na dobra sprawę wystarczy ściągaczem zdjąć i założyć z alfy.
  1. Czy obudowa filtra powietrza z benzyny pasuje do Diesla
    Utworzone przez chunkpunk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2016, 00:54
  2. Chlodnica wspomagania GT czy pasuje od 147??
    Utworzone przez dakine007 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-08-2014, 18:13
  3. Pompa wspomagania nie pasuje? (147 JTD 16V)
    Utworzone przez krzychoo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2014, 22:44
  4. Obudowa filtra powietrza pasuje od T.S.?
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 18:52
  5. [159] Czy pasuje z 2,4 do 1,9 pompa wspomagania
    Utworzone przez mario33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 18:39
