Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: Rożnice w silnikach JTD 16v 140KM vs. 150KM
    Gliwice
    147 TI 1.9 JTDm 16V
    Domyślnie Rożnice w silnikach JTD 16v 140KM vs. 150KM
    Przeglądałem różne tematy dotyczące różnic w silnikach 1.9 JTD 16v w modelu 147. Niestety wiele informacji jest ze sobą sprzecznych i nie mam jasnego obrazu sytuacji.
    Otóż użytkuję obecnie 147 1.9JTD 16v m-jet 2004r i chciałbym zakupić podobną alfe. W rocznikach jakie mnie interesują są silniki 1.9JTD 16V 150KM. Oglądałem kilka egzemplarzy i przy relatywnie niskich REALNYCH przebiegach (ok 100k km) do wymiany jest koło dwumasowe, bądź było już wymienione. Czy w silnikach 150KM te układy są wadliwe? U mnie pomimo przebiegu 180k km dwumasa nie daje o sobie znać. Ktoś pisał, że w JTDm 8v i 16v są skrzynie i dwumasy z opla. Czy jest to prawdą?
    Na racing forum @cinek_ pisał, że w 147 były dwie wersje tego silnika: "Jeszcze jedno uściślenie ad 150tki niemniej dotyczy to tylko alfy; byly wersje oznaczone jako 1.9mjtd 150ps (w 156 oraz część 147) na tym samym starym osprzęcie co 140tka, sterownik C8 niemniej boost był wyższy o ~0,1b (jeśli Cię to interesuje sprawdze dokładnie); wychodzą na hamowni gorzej niż prawdziwe 150tki na c39. W 156 nie spotkałem 150tki na c39, w 147po lifcie i owszem niemniej zawsze z DPFem."
    Ten egzemplarz ma takie oznaczenie na klapie jak w moim przedlifcie:
    http://olx.pl/oferta/alfa-romeo-147-fl-1-9-jtdm-150km-CID5-ID70CJB.html#630ef28f9b
    Natomiast ten ma już standardowe JTDm. Wnioskując z tego można, że ma DPF? Auto sprowadzone z Francji.
    http://olx.pl/oferta/alfa-romeo-147-...tml#630ef28f9b
    W związku z tym, są w tych egzemplarzach różne silniki? Czy w 150KM są problemy z klapami wirowymi w kolektorze, DPF i tą nieszczęsną dwumasą?
    Gorlice
    Nie wiem kto jeździł tymi alfami, że dwumas po tak symbolicznym przebiegu padł, ale pojęcia i zmianie biegów raczej nie miał. O dwumasie do JTD mamy dużo info na forum i jest on chyba najmniej awaryjny wśród silników Diesel'a z tym rozwiązaniem. Jeśli są klapy wirowe to widać je wyraźnie po zdjęciu pokrywy silnika w okolicy świec żarowych. Nieraz nawet programy serwisowe nie podają, że są klapy a potem niespodzianka. O ich usuwaniu jest kompendium wiedzy zarówno na forum, jak i na różnych sprawdzonych stronach. Skrzynie w 1,9 są dość bezawaryjne i dużo lepsze niż te z GM montowane w 2,4 20V
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 20-10-2014 o 12:30
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Nie wiem jak jest z tymi silnikami tzn. jakie są różnice, ale ja mam 150KM z 2006 i klapy usunołem bo kupiłem już z uszkodzonymi, a DPFa nie posiadam z tego co wiem dopiero pod koniec rosznika występował.
    Aha a 150KM ma 6cio biegową skrzynię i jest ona inna niż w 8V
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 20-10-2014 o 12:27 Powód: Dodano
    Gliwice
    147 TI 1.9 JTDm 16V
    Czyli koło dwumasowe i skrzynia w wersji 140KM i 150KM są takie same? Przyznam, że w egzemplarz, które oglądałem skrzynia była bardziej precyzyjna od mojej, być może to przez mniejszy przebieg. Niestety podając VIN w eper nie można rozróżnić, czy auto ma DPF czy nie.
    Częstochowa
    Cytat Napisał Lck Zobacz post
    czemu nie, wystarczy zerknąć na układ wydechowy
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    ja sprzeglo wymienialem przy 172tys i dwumasa cala.... wiec nie wiem kto musial tymi autami jezdzic z 2004roku uwazaj na skladaki, tzn wnetrze auta przed lift, tył przed lift a np przod po lifcie. Silnik bedzie albo 140km albo 150. :p sa jeszcze silniki 170km. Rzadko spotykane. Pozdro
    w 140km i 150km chyba jest to samo, kwestia nowszego silnika, technologi? niech sie wypowiedza mechanicy
    Częstochowa
    Cytat Napisał czosnek1802 Zobacz post
    Pierwsze słyszę żeby takowe w serii wychodziły.
    JTD 16 zaworowe które występują w AR147:
    M16 - CF3 - 120KM/93KW
    M17 - CF3 - 140KM/103KW
    M18 - CF3 - 136KM/100KW (Belgia)
    M19 - CF3 - 150KM/110KW
    M91 - CF4 - 136KM/100KW (Belgia)
    M92 - CF4 - brak danych
    M94 - CF4 - 170KM/125KW potenziato
    Po wpisaniu nr VIN w EPER, dostajesz wersję silnika (M+cyfra).
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    M16 1910 JTD CF3 16V 120KM/93 KW
    M17 1910 JTD 16V CF3 140KM/103 KW
    M18 1.9 JTD 16V CF3 136KM/100KW DEPOT. BELGI
    M19 1.9 JTD 16V CF3 150KM/110KW
    M91 1910 JTD CF4 16V 136KM/100KW DEPOT BELGI
    M92 1.9 JTD 16V CF4
    M94 1910 JTD CF4 16V 170KM/125KW POTENZIATO
    Uzupełnienie
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Cytat Napisał sleyer3 Zobacz post
    Wychodziły, bodajże wersja się zwała Q2 Ducati Corse
  1. Kolektro z 1.9 16v 140km do 150km
    Utworzone przez Doncypa w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-09-2015, 01:10
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 22:07
  3. Blok silnika w 1.9 16v JTDm (150KM) a 1.9 16v JTD(140KM)
    Utworzone przez skiptik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 15:47
  4. MISKA 2.4 jtd 140KM a 150KM
    Utworzone przez radziu156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 12:08
  5. Porównanie JTD 140KM a 150KM.
    Utworzone przez stara.plesn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-12-2010, 10:34
