Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [156] 1.9 jtd kopci na czarno - co można sprawdzić samodzielnie?
    Użytkownik Świeżak Avatar Uzurpat0r
    Tarnów
    GT 3.2 V6
    Domyślnie [156] 1.9 jtd kopci na czarno - co można sprawdzić samodzielnie?
    Witam serdecznie. Jak w temacie 1,9 JTD 16v gdy wcisnę mocno gaz zostawia sporą chmurę.
    Wydaje mi się, że mimo to auto ma dużo mocy ale nie mam porównania. W przyszłym miesiącu wybieram się do mechanika ale w tą sobotę będę z pomocą kolegi majstrował przy aucie. W związku z tym chciałbym zapytać co mogę przy okazji sprawdzić we własnym zakresie i jak to zrobić bez zaawansowanych narzędzi.
    Z tego co wyczytałem to tak:
    - sprawdzić i wyczyścić przepływomierz
    - wyczyścić EGR
    - sprawdzić szczelność dolotu - jak to zrobić?
    Czy coś jeszcze mógłbym zrobić samodzielnie? Może się uda że mechanior nie zarobi bo gdy kupiłem alfę to widziałem jak ręce zaciera
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Sprawdz gumową rure miedzy coolerem a turbiną(dół silnika) i drugą od przepustnicy do coolera,tzn. zobacz czy nie ma pekniecia,pomacaj posciskaj.Jak ma to zaklej porządną taśmą + dwie opaski zaciskowe z plastiku po bokach i zamawiaj nową.
    Do tego tak jak piszesz wyczyśc EGR i najlepiej zaslep dwoma zaślepkami z dziurami(dolot/wylot).
    Możesz zapodać próbe przelewową na wtryskach ale ja bym obstawiał pekniętą rure.
    Tarnów
    GT 3.2 V6
    Nie wytrzymałem do soboty i rozebrałem EGR na tym mrozie. Był mocno zasyfiony (zdjęcie) ale zawór dobrze chodził. Wyczyściłem dokładnie, lecz po przetestowaniu nadal zostawił chmurę na drugim biegu.
    Czy zaślepki coś pomogą? Jeśli rury będą ok to czy powinienem rozebrać też przepływomierz i przepustnicę?
Nazwa:	20141023_185706.jpg
Rozmiar:	91.9 KB
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Zaślep dziada i wywal go z mapy sterującej silnikiem
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Tarnów
    GT 3.2 V6
    Dzięki za odpowiedzi. EGR miał już zaślepkę ale tylko jedną.
    Drugiej brak i nie wiem jak z mapą. Jutro wjadę na kanał i sprawdzę dokładnie węże. Ponawiam pytanie - czy jeśli węże będą ok powinienem też wyczyścić przepustnicę i przepływomierz, czy już tylko test wtryskiwaczy pozostaje?
Nazwa:	50505246f0e5dZaslepka_duza.jpg
Rozmiar:	12.6 KB
    Jeżeli dziala EGR to bym go nie wycinał bo po co wkaldać kase.Jeżeli padniety to wyciąć bo koszt podobny jak nie taniej niż kupno nowego.Jak masz kanał to sprawdz wzrokowo caly dolot powietrza ,od obudowy filtra przez gumy do turbo itd.mocowania zacisków ,może łapie gdzieś lewe powietrze .Ile pali ci alfa ?
    Tarnów
    GT 3.2 V6
    Tak zrobię u kolegi na wiosze. Niedawno kupiłem ale na dystansie 500 km spalanie wyszło dokładnie 6,72l/100km bez jakiegoś specjalnego eko-drivingu. Dodam jeszcze że czasem na jałowym biegu odczuwam lekkie szarpnięcie. Może jest to powiązane.
    No i bardzo dobrze ci pali ,tyle co moja a silnik ten sam widze.Sprawdz na początek szczelność dolotu tak jak pisalem .Jak byś sciągał tą gumową rurę z dolotu to zobaczysz ile syfu jest na przepustnicy i czy warto ją ściągać do czyszczenia .
    Tarnów
    GT 3.2 V6
    Problem okazal sie trywialny. Po prostu trzeba bylo alfe przegonic a ja od zakupu praktycznie caly czas jezdzilem jak na bombie bo balem sie ukrytych usterek.
  1. [159] Kopci na czarno
    Utworzone przez Cisek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 17:52
  2. Jtd 16V kopci na czarno
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Odpowiedzi: 109
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 09:05
  3. Kopci na czarno 2.4 JTD
    Utworzone przez misiek166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 16:24
  4. Alfa 156 kopci na czarno
    Utworzone przez Pawel Chlebek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 22:07
  5. 2,4 jtd kopci na czarno...
    Utworzone przez gacek 1978 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 06:31
