Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: znowy ten felerny Airbag. Prośba o pomoc
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 1999 Verde Amazzonia
    Angry znowy ten felerny Airbag. Prośba o pomoc
    Witam, miałem w zeszłym roku problem z moją Alfa 156 a dokłądnie z kontrolką poduszek błąd 01. wysłana została w końcu do naprawy i problem na rok zniknął.
    Ostatnie 5 dni alfa spędziła parkujac na dworze przy czym temperatura spadała nawet do 3 stopni.
    Nie bez znaczenia jest podejrzewam fakt ze w zeszłym tygodniu padło mi światło cofania. Nie chcę wysyłać znowu centralki do naprawy bo robienie tego co roku na zimę jest bardzo dla mnie problematyczne.
    Miłość do alfy ostatnio przeżywa kryzys a to za sprawą walki z problemami i harowaniu na te fochy belli.
    Proszę was bardzo o pomoc.
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Sprawdz kostki pod fotelami. Czesto to one sa problemem...
    Chodzież
    Ford
    Jedyna rada to nowy albo często ładowany akumulator. Centralki w tych rocznikach są bardzo podatne na spadek napięcia podczas rozruchu.
    Ewentualnie znajdz zamiennik swojego modułu pozmianowy (montowali takie w nowszych rocznikach), one są już odporne na spadki napięć.
    Ktoś dawniej zamieścił spis zamienników ale nie mogę odszukać, ewentualnie eper podaje takie dane. Byle by liczba poduszek i wtyczka się zgadzała.
    Błąd 01 powrócił czy jak??
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Mam to samo. Po pół roku poduszka dała od siebie znać. Mi pojawia się błąd po ujechaniu jakichś 200m od zapalenia. Gaśnie na tą minutę po czym znowu się zaświeca i już tak świeci. Już mam dośc tego airbaga kurna. A nienawidze jak mi się coś na desce świeci. Mam wymieniony sensor, kable na krótko złapane te przy stacyjce i nie wiem co dalej. Czy złapać jeszcze na króko kable te pod kierą? Jak to nie pomoże to jeszcze zostaje kupno drugiej poduszki albo podmianka z innej AR i zobaczyć czy zzniknie błąd. Wrrr
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Marudzicie o kontrolce a najważniejszy jest KOD BŁĘDU!
    Gdańsk
    kod błedu 01 tak jak na początk sprawdzone na MESie przeze mnie. akmulator tegoroczny
    numer sensora 60663040 z tego co pisze eper nie ma zamiennika nowszego ale może ktoś coś wie żeby tak się sama nie rozwalała. Czy z nowym akmulatorem mogą być spadki napięcia?
    Ostatnio edytowane przez Kosa911pl ; 26-10-2014 o 10:18 Powód: dodatkowe info
    Gdańsk
    rozmawiałem dziś z facetem który zajmuje się na codzień airbagami i powiedział mi ze pomimo błędu 01 poduszki wystrzelą. Czy może ktos mi udzielić więcej informacji na ten temat?
    Chodzież
    Ford
    Akumulator jest najważniejszy, to nic że nowy. Jeździmy często krótkie odcinki, zapalone światła, muzyczka gra i akumulator niedoładowany. Prądu starczy na rozruch, rozrusznikowi jest obojętny spadek napięcia byle by prąd dostał. Niestety w sterowniku ulega wykasowaniu soft i słynny błąd 01. Nie zastanawia Cie dlaczego dzieje się to przy pierwszych spadkach temp.?
    W niskiej temperaturze akumulator traci sporo ze swojej wydajności, do tego gęsty olej w silniku i problem gotowy.
    Ja dwukrotnie to przerabiałem.
    Pozostaje cyklicznie ładować aku.
    Gdańsk
    Super slavol tez podejrzewalem problem w aku jednak po rozpatrzeniu tego że przez studia jezdze znowu krotkie dystanse
    Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  1. Prośba o pomoc w dobraniu zwijaka i taśmy airbag.
    Utworzone przez goleniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2015, 21:34
  2. Odpowiedzi: 338
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 16:28
  3. Problemy z airbag !!! Proszę o pomoc
    Utworzone przez michalmc008 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 08:34
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 15:39
  5. potrzebna pomoc przy airbag !!!
    Utworzone przez speedo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2007, 08:23
