Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Pomoc w odczycie błędów (P0170, P1173, P0655)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumin
    Rzeszów
    Alfa Romeo, 1.4 TS 16V, lpg
    Domyślnie Pomoc w odczycie (zrozumieniu) błędów (P0170, P1173, P0655)
    Cześć.
    Stwierdziłem dzisiaj, że pora na kontrole Alfy. Pojawiły się trzy błędy. Jednego zupełnie się nie spodziewałem mianowicie:
    P0170 - Lambda sensor integrator (niski sygnał, błąd zapisany, 880obr/m (engine load 1,200ms) Sądziłem, że po wymianie lambdy na nową oryginalną dedykowaną Boscha problem zniknie (przy okazji wkład przepływki był wymieniony)
    Kolejnym błędem, chociaż ten jest powracający jest P1173 FRA autoadapt. parametr (additive) wysoki sygnał, błąd krytyczny 3000obr/min temepratura 82,4 C
    Ostatnim błędem, którego w sumie się spodziewałem trochę bo silnik przestał nagrzewać się prawidłowo jest P0655 - Water temperature w. lamp brak sygnału, błąd zapisany. Fault status: Open circuit.
    W załączniku dodaje screeny z FES.
    Zrobiłem też pomiar danych w trakcie jazdy (troszkę miasto + autostrada) (obroty silnika, temperatura wody, oczekiwany przeplyw powietrza, napiecie przeplywomierza, pedkosc pojazdy, napiecie sondy lambda, integrator sondy lambda, samoadaptywny parametr FRA, stan sony lambda) zapisane w pliku .csv.
    Byłby ktoś w stanie pomóc, na coś nakierować?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	62.4 KB
ID:	149037   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	66.1 KB
ID:	149038   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	57.1 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez Mumin ; 27-10-2014 o 17:38 Powód: Załączniki
    Jeśli nie ma sygnału temperatury silnika to wszystko bedzie szfankowało, trzeba wymienić czujnik temperatury lub poprawić wiązkę komputera
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Rzeszów
    Wiesz gdzie się to znajduję i w którym miejscu szukać żeby poprawić kable?
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Czujnik jest wkręcony w termostat.Z niebieska wtyczką.
    Rzeszów
    Cóż zrobione dzisiaj 200km samochód ani razu nie zagrzał się do 90 stopni. Sukcesem było 70stopni. Wymienię termostat i zobacze co i jak. wygląda jakby się zawiesił i ciągle był otwarty.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Odczyty temperatury masz przy tym błędzie - 30C, pewnie leje bogato. Niedogrzewanie to odrębny problem w tym samym rejonie - ale znowu na drugim błędzie masz 82C. Wskaźnik w kabinie zawsze ciut oszukuje. Po naprawieniu tych dwóch rzeczy zrób reset parametrów adaptacyjnych sterownika i powinno być OK.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Rzeszów
    Sukcesem i tak jest spadek spalania. z 15l/100 na 11,4 na pełnym baku. 90% miasto.
    KRA
    155 2.5 V6
    Moja 1.6 pali 10L PB przy 20% miasto. Albo ma tak być albo obydwaj mamy coś nie tak.
    Rzeszów
    Sąsiad z bloku też miał 1.4 TS i po mieście mu paliła koło 9 a w trasie 6-7l Pb.
    Tylko wiesz Jerry, Twoje 20% miasto a moje 90% a spalanie to samo (gaz zawsze będzie miał to 1,5l więcej). Więc raczej u mnie jeszcze coś jest do regulacji
  1. Pomoc w odczytaniu błędów
    Utworzone przez Mumino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 19:52
  2. Błędy dziś odczytane : P0130 ; P0170 ; P1173
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2012, 13:18
  3. Błąd P0340 P0170 P1173 - co robić?
    Utworzone przez Andi-166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 09:05
  4. Kody błędów - proszę o pomoc. JTD
    Utworzone przez Golab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-08-2010, 11:19
  5. Błedy p0170 i p0655 w 1.6t.s
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 18:30
