Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Po pierwszym zakręcie zapala się kontrolka ASR
    Użytkownik Embrion
    alfa 166
    Domyślnie Po pierwszym zakręcie zapala się kontrolka ASR
    Witam mam taki problem czasami po odpaleniu auta i po pokonaniu pierwszego zakretu zaswieca sie kontrolka ASR nie da sie wlaczyc ani tez wylaczyc znika problem kiedy sie zatrzymuje wyciagam kluczyk zapalam i juz jest ok.Mechanik twierdzi ze to czyjnik skretu kierownicy???
    Bełchatów
    1. Wersja przed Fl cz po FL.
    2. Podepnij kompa i zczytaj błąd.
    3. Miałem takie same problemy. Zawsze przy pierwszym mocnym skręcie w prawo wywalało mi TCS i etc. Rozwiazanie okazało się prozaiczne. Na początku pomagało podładowywanie aku a potem gdy zdechł całkowicie to jego wymiana. Od tamtej pory (czerwiec) problem nie powrócił.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adrian1115
    Mielec
    ex GT 1.9 JTD/ex 166 FL 2.4 JTDm
    Polecam sprawdzić akumulator też zapalała mi się okazyjnie ta lampka bo robiłem przez kilka dni tylko krótkie trasy po mieście i nie doładowywał się akumulator. Przejechałem się w dłuższą trasę i jak ręka odjął już nie zapala mi się kontrolka.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Coś w tym jest, bo mam tak samo.
    Podlaczalem pod kompa to wyskakuje błąd c1505 steering angle sensor
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 02-11-2014 o 11:38
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dokładnie tak jak chłopaki wyżej.
    Problem słabego akumulatora miałem 4 dni pod rząd jazdę dziennie tylko po 2km i problem występował po przejechaniu jakiegoś odcinka, podładowanie aku rozwiązało problem
    Gonzo, na kompie u mnie nie wykryło nic
    Ostatnio edytowane przez KaaC ; 02-11-2014 o 11:45
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Mam identycznie, problem pojawia sie sporadycznie w zimne miesiace, po kilkudniowym postoju auta.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Podładuj aku po takim postoju jak będziesz miał wyjazd i zobaczysz, że nie wyskoczy
    Ja podejrzewałem wilgotność powietrza na dworze, ale potem zdałem sobie sprawę, że mam słaby aku
    Bełchatów
    ja sobie zdałem z tego sprawę, jak mi na zlocie w górach w czerwcu zostało 6V i 1h żeby coś kupić, zanim sklepy pozamykają, bo to sobota była
    Alfa 147 1.6TS 105 km
    Sterowniki od ESP ABS Czy to TCS sa bardzo czułe na spadki napięcia dlatego jak akumulator sie "kończy" to one pierwsze Ci to właśnie w taki sposób sygnalizują.
    Bełchatów
    Tylko ciekawe jest to, że jakbyś w takiej sytuacji odpalił auto, i jechał tylko na wprost to błędu nie wyrzuci. Taka czysta złośliwość rzeczy.
  1. GT nie zawsze zapala za pierwszym razem
    Utworzone przez superzajac w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-06-2013, 08:41
  2. czasem zapala się kontrolka ABS
    Utworzone przez gcredhot18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 21:28
  3. kontrolka sie zapala
    Utworzone przez jarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 12:21
  4. [145] zapala sie kontrolka poduszki
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 16:19
  5. Kontrolka wtrysku sie zapala
    Utworzone przez jwujcik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 23:59
