Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Co to za ruła ??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar borciuh
    Pabianice
    147 1.9 JTD 115 i 156 SW 1.9 115 i 159 SW 1.9 150
    Domyślnie Co to za ruła ??
    Witam , otóż iż pękła mi rura którą ucieka olej, a nie mam pojęcia jak ona się nazywa i nie wiem jak się zabrać za jej szukanie w sklepie/internecie oto i jej zdjęcia zdjęcia
Nazwa:	IMG_0413.jpg
Rozmiar:	82.7 KB
ID:	149835   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0415.jpg
Rozmiar:	69.5 KB
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    To grube to dolot idzie od filtra do turbiny a to cienkie to odma.
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 07-11-2014 o 15:00
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Tez mam lekki problem z wyciekiem musze zmienic ta cala rurke. W interkarsie okolo 50 zl za nia.
    Wysłane z mojego GT-N7000 przy użyciu Tapatalka
    Częstochowa
    Cytat Napisał e5nio Zobacz post
    no chyba trochę więcej, ten wyciek może świadczyć o tym że turbina puszcza olej niestety, w najlepszym przypadku nieszczelność odmy choć to też skutkowałoby zasysaniem niefiltrowanego powierza a w konsekwencji narażenie turbiny na defekt.
    Rzeszów
    Czyli regeneracja turbiny badz nowe turbo zalatwi sprawe ?. Turbo jest slyszalne ale nie az glosnie zalaczy sie okolo 1500 obrotow. Przy walnieciu w gsz nic nie kopci i nie dymi, moc ma lecz przy 3000 tys obr juz trzeba zmieniac bieg. Czyli szykowac sie ?
    Częstochowa
    Jak nie łyka oleju, nie charczy przy zchodzeniu z obr nie dymi jak powiedziałeś i nie gwiżdże po rozgrzaniu to jeszcze śpij spokojnie. Ale doprowadź tę nieszczelność do porządku. Choć mi jak turbina nawaliła to też nie kopciła i nie miałem spadku mocy, tyle że u mnie się załącza przy 2000obr hmm dziwne.
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 10-11-2014 o 13:19
    Rzeszów
    Mi sie tu saczy. Zmienilem opaske i teraz lekko dalej saczy. Zastanawiam sie czy to nie wida oleju albo co . .
    A w dole suszy sie
Nazwa:	uploadfromtaptalk1415624759778.jpg
Rozmiar:	52.7 KB
ID:	150076   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1415625170497.jpg
Rozmiar:	48.0 KB
    Ostatnio edytowane przez e5nio ; 10-11-2014 o 14:11 Powód: Dodano
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Pierwsza fota to nie wiem co A druga.... przewód z odmy. Poci się - normalne Ja wyjałem wszystko wyczyściłem, nowe opaski i nie widać śladu oleju - pewnie do czasu
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD 16V, Opel signum 1.9 180 km, honda vfr 800
    Cytat Napisał sleyer3 Zobacz post
    Przecież z tej strony turbo zasysa powietrze więc jak olej może cofnąć w stronę filtra powietrza??
    gdyby turbo puszczało olej to by go miał w wężu miedzy turbo a intercoolerem lub druga opcja turbo może puszczać olej po stronie gorącej i walić bezpośrednio do wydechu.
    Rzeszów
    Pierwsze zdjecie poczatek rury odmy od plastikowej pokrywy. I tam saczy sie.
