Witam wszystkich forumowiczów. Borykam sie z nie lada problemem. Otóż wygląda to mniej więcej tak. Jadąc spokojnie nie występują żadne dziwne odgłosy z zawieszenia czy tez z układu napędowego. Jest cisza jak w bajce. Niestety w momencie gwałtownego ruszania czyli 1 i 2 bieg słychac stukanie (walenie) z prawej strony. Dzwięk jest mocny i wyraźny nie jakiś delikatny. Stuki nie sa pojedyńcze a seria 10 lub więcej i dzieje sie to jedynie wtedy jak autem ruszam gwałtownie , czyli 1 sprzęgło juz puszczone ( czyli jade) gaz w podłodze i w okolicach 3 tys obrotów zaczyna walić z koła coś....nie jest to dzwięk jak przegóbie!!!! Potem 2 biego i odrazu to samo a na 3 i wyższych kompletna cisza. Układ napędowy prawej strony ma przejechane 10 kilometrów!!!! Cały nowy czyli mowa o przegubach obu i łożysku w kole. Zawieszenie robione luzów brak. Zastanawia mnie sworzeń wachacza dolnego ale na nim nie wyczuem luzu a jedynie miekko przacuje po zdjęciu zwrotnicy. Reszta prawej strony OK!!! Ratujcie podpowiadajcie bo bladego pojęcia nie mam co może być!! Poduszki pod silnikiem sprawdzone ok....tylna była wymieniana. Mowa o mocowanej do wózka.
Alfa romeo 156 2.4 JTD 136 koni. Prosza was o udzielanie się w proźbie o pomoc!!! Pozdrawiam![]()
