Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Odłączanie sie turbo i gaśnięcie silnika
    Użytkownik Embrion
    Aleksandrów Łódzki
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 8v 2008r.sedan
    Domyślnie Odłączanie sie turbo i gaśnięcie silnika
    WItam...Alfa 159 JTDm 120KM
    Słuchajcie mam problem wyłącza mi sie turbo podczas jazdy zero komunikatów lub gaśnie silnik między 2 a 3tys.obrotów? o co kaman mam już dość tego!!!!! Pomóżcie
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Skąd wiesz że to trubo?
    A może to paliwo ? Nie ma paliwa nie ma turbo
    Chociaż błędy z ecu zczytane?
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Embrion
    Aleksandrów Łódzki
    nie ma żadnych błędów.....skąd wiem że to turbo? nie ciągnie wogóle gasze silnik odpalam i jest good więc co????
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Co za lament.... a fura u mechanika była z tym problemem?
    Masz już tego dość tzn ile już tak jeździsz i nic z tym nie zrobiłeś ?
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Embrion
    Aleksandrów Łódzki
    BYłem u mechanika to pierd...coś o jakiś opiłkach nie wiem o co mu chodziło ostatnioo codziennie mi sie to robi każdy mądry tylko pod komputer chce podłączać a komputer to nic nie pokaże
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Skad jestes?
    Częstochowa
    Cytat Napisał aron159 Zobacz post
    To uważasz że na forum po takim opisie ktoś więcej Ci powie, niż mechanik?
    No chłopie.... kompa trzeba podłączyć i jeździć aż to się stanie - wtedy będzie zdecydowanie jaśniej co poszło nie tak.
    Użytkownik Embrion
    Aleksandrów Łódzki
    No można tak jeździć i wyjeździć cały zbiornik paliwa!!!! Może ktoś miał coś takiego?! dlatego napisałem no pojade zobaczymy co kolejny wymyśli............Bocian ja z Aleksandrowa Łódzkiego
    Takie przypadki są w miarę powtarzalne. Bez diagnostyki, logów z jazdy nikt ci nie pomoże. Będą tylko strzały bo twój opis jest zbyt ogólny.
    I w cale nie musi być to problem z turbo.
    Konwersje USA->EU
    Stawiam dobre piwo, że turbo jest sprawne i nic mu nie dolega. A to ECU "wyłącza" turbo lub tak niefortunnie steruje silnikiem, że jest wrażenie "wyłączenia turbo". Standardowo sprawdzanie gasnącego JTDm zaczyna się od trzech literek. EGR. Zaślepić i zobaczyć co się stanie. Kosztuje to jakieś 25-30 zł i 30 minut kręcenia śrubek (i przeklinania, jak się przekonałem ostatnio założenie zaślepki nie jest aż takie proste jak się nie ma wprawy w mechanikowaniu).
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 11-11-2014 o 11:53
  1. Connect Nav - Odłączanie akumulatora
    Utworzone przez Ultima w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 10:04
  2. Skrzyżowanie / hamulce = gaśnięcie silnika
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 12:12
  3. Duszenie i gaśnięcie silnika przy przyspieszaniu JTD
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 19:49
  4. [33] Dziwne gaśnięcie silnika???
    Utworzone przez Scuderia w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-12-2009, 11:08
  5. [33] Samoczynne gaśnięcie silnika podczas jazdy
    Utworzone przez alfaholik w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 08:47
