Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: rozłażąca się kierownica
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TO-masz
    Alfa 156 2.0 TS '98
    Domyślnie rozłażąca się kierownica
    Szybkie pytanko czy rozchodzące się w ten sposób plastiki kierownicy to wada typowa dla alfy jeżeli chodzi o plastiki (jak zaślepka poduszki pasażera, schowek) czy oznaka wywalonej kiedyś poduszki (wstawiona sama nowa poducha, nie cała kierownica)
    Poniżej przykładowe zdjęcie - u mnie wygląda to tak samo
    I jeszcze pytanko jak montowany jest ten podłokietnik ze zdjęcia? do fotela czy do tunelu środkowego
Nazwa:	10516816_10204547175030926_4681413268833673846_n.jpg
Rozmiar:	85.3 KB
    Ostatnio edytowane przez TO-masz ; 23-11-2014 o 22:03 Powód: dodano
    Użytkownik Embrion
    Radomsko
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Wedlug mnie to typowe. U mnie jest to samo ale troche mniej odstaje. Ogladalem kilka 156 przed zakupem i w wiekszosci tak plastiki odstawaly, raz mniej raz bardziej
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Z tego co zauważyłem to zazwyczaj "rozłażą" się kierownice drewniane, ile już widziałem 156 z "drewnem" większość miała ten problem, u mnie jest tak samo w ts-ie , ale pokrywa poduszki pasażera przylega równo - "ułamane zatrzaski mocujące", podłokietniki przed fl są przymocowane do oparcia
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Poducha pasażera zawsze wystaje, po lifcie jak i przed, z tym że po lifcie mniej, można bawić się w wymiany spinek, ale to lekarstwo na krótko i nowe spinki też z czasem zaczną pękać.
    Co do kierownicy to miałem skórzaną kierownicę i nic nie odstawało
    okolice Nowej Dęby
    Cytat Napisał kylo1986 Zobacz post
    Pokrywa niekoniecznie musi odstawać - od początku wygląda jak na zdjęciu, a kierownice skórzane są rzeczywiście lepiej zrobione niż drewniane
Nazwa:	100_1651.jpg
Rozmiar:	93.9 KB
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Ja miałem drewnianą i też się delikatnie rozłaziła ale nie aż tak jak na zdjęciu. Poduszka u mnie na pewno nie była wystrzelona. Twoja alfa nie jest przypadkiem z Włoch?? Bo moja była. Kiedyś widziałem inną z Włoch i też odstawało. Kolega ma alfe z Francji i z tego co pamiętam to kiera się nie rozłazi też drewno. Być może słońce tak na nią działa. Co do zaślepki pasażera to u mnie nowe spinki nie pomogły w 100%. Najlepiej próbować pierwsze ją wyprostować podgrzewając. Zaślepka musi równo przylegać bez spinek bo one są w takim miejscu że jej nie naciągną.
    Ostatnio edytowane przez norbert007 ; 25-11-2014 o 00:30
    Podlasie
    Cytat Napisał Bond 007 Zobacz post
    W mojej starej też nie odstawała przez 40 tysięcy, bo stary właściciel jakiś czas wcześniej wymienił spinki, wiec mogę przyjąć że spinka starczy na 50 tysięcy kilometrów, wszystko zależy od słońca, w aucie garażowanym później odstanie
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar PatrykNE
    Ozorków (Łódź)
    '07 ALFA GT BLACKLINE 1.9 JTD 150 KM
    Cytat Napisał TO-masz Zobacz post
    Jeśli chodzi o pokrywę poduszki to w znacznej ilości 156 odstaje. Zdarzają się różne przypadki ale jednak częściej to odstaje niż nie odstaje, szczególnie w starszych modelach
    Podłokietnik jest mocowany do fotela kierowcy niezależnie od wyposażenia ani roku produkcji.
    A kierownica - prawdę mówiąc pierwszy raz widzę taką rozlazłą.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar azthec
    Strzebiń
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Cytat Napisał norbert007 Zobacz post
    Gdzie dostać można te spinki i jak je wymienić? Mnie denerwuje fakt że pokrywa poduszki odstaje i głupie pytania tych co wskazana pierwszy raz typu "Czy była bita?" :O
    Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał azthec Zobacz post
    Ja kupowałem w ASO po 7zł/szt, są dwie. Jak będziesz miał spinki w ręku to odchylisz klapkę poduszki i od razu będziesz widział/wiedział jak je wymienić. Ale stawiam 1000 pesos że po wymiane lewy róg i tak będzie odstawał
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  1. Kierownica
    Utworzone przez polniaczek1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2014, 20:46
  2. Kierownica zwykła a kierownica ze sterowaniem z radio?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 09:43
  3. Kierownica AR 159 a 156
    Utworzone przez 156X w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 12:37
  4. [146] kierownica do 146
    Utworzone przez poduch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-07-2009, 17:20
