Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Wymiana wahacza górnego komplikacje potrzebna pomoc
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110 km
    Domyślnie Wymiana wahacza górnego komplikacje potrzebna pomoc
    Witam w tą sobotę wziełem się za wymiane górnego wahacza i oto powstał dość poważny problem a nawet dwa nie mogłem wybić sworznia wahacza ze zwrotnicy nagrzewałem już palnikiem próbowałem wybić go młotkiem potem lewakiem który zaparłem o tarcze Hamulcową i nic nie drgną nawet o milimetr probowałem to to rozwierać i też nic już jestem w desperacji i chcę nacinać zwrotnice razem ze sworzniem którego nie mogę wyjąć może to coś da poźniej zaspawać miejsce naciecia co o tym myślicie bo już kompletnie brakuje mi pomysłów auto jest unieruchomione i jeszcze jeden problem powstał najprawdopodobniej uszkodziłem półoś cieknie z niej i jak odpaliłem silnik na luzie to się zaczeła obracać nie wiem czy tak powinno być proszę o radę bo nawet nie mam jak do pracy teraz dojechać.
    Dodam kilka zdjęć zeby pokazać jak to wygląda na czerwono zaznaczyłem miejsce nacięcia które planuje wykonać w zwrotnicy.
    Bardzo proszę o pomoc
Nazwa:	IMG_20141124_124843.jpg
Rozmiar:	44.3 KB
ID:	151189   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20141124_124908.jpg
Rozmiar:	39.4 KB
ID:	151190   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20141124_124914.jpg
Rozmiar:	34.4 KB
ID:	151191   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20141124_125021.jpg
Rozmiar:	33.0 KB
ID:	151192   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20141124_125001.jpg
Rozmiar:	22.6 KB
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Trzeba było przed robotą kupić albo pożyczyć taki widelec do sciągania sworzni do tego cieżki młotek i musi zejść.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie wolno pod żadnym pozorem nacinać zwrotnicy, bo jak potem w czasie jazdy pęknie w miejscu nacięcia to koło sie wykrzywi, stracisz panowanie nad samochodem i może dojść do tragicznego wypadku.
    Uszkodzłeś półoś prawdopodobnie z powodu nadmiernego zapierania lewarka o tarczę hamulcową.
    Teraz metodyka - trzeba nagrzać miejsce, gdzie siedzi sworzeń, zastosować ściągacz do sworzni kulistych i wyjdzie bez problemu.
    Ewentualnie możesz spróbować metody tzw. na dwa mlotki.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 24-11-2014 o 15:13
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Zostaje Ci jeszcze palnik do cięcia i poprostu wypalić tą śrube co tam została tak, aby nie uszkodzić mocowania w zwrotnicy. Ja bym to tak zrobił, ale nie wiem czy dysponujesz takim sprzętem i umiejętnościami.
    Użytkownik Embrion
    Niestety takiego palnika nie mam jedyny to ten na propanbutan zabrałem się za demontaż zwrotnicy i może wtedy uda mi się to jakoś wybić młotkiem 10-20kg takim wielkim wykreciłem już końcówkę drążka tarcze hamulcowa wahacz dolny ale jeszcze musze wyjać sworzeń z niego i teraz pytanie czy muszę wykręcać piastę bo z tego co widzę to to jakoś trzyma tą zwrotnicę i półoś jeśli muszę to wykręcic to zaraz lecę z kumplem do castoramy po klucz muszę to koniecznie dzisiaj zrobić :/
    Albo inwestycja w sciągacz z gwintem do sworzni ,tylko taki co wejdzie na to oko zwrotnicy.
    Użytkownik Embrion
    kupiłem taki za 36 zl z castoramy wczoraj nie dał rady śruba w nim aż się wygięła jest jeszcze jakiś za 136 zł ale boje się że też może nie ogarnąć bo naprawdę jest to tam zapieczone konkretnie
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Dziwne, że nie chce się rozwiercić. Masz odpowiednie wiertła? Bo ja u siebie rozwiercałem po tym jak potraktowałem sworzeń szlifierką. Wahacz był TRW. Wtedy pierwszy i ostatni raz zabrałem się za wymianę wahacza bez ściągacza. Wg porad z forum "wystarczyło klupnąć młotkiem".
    Użytkownik Embrion
    Jeszcze tylko zostało mi wybic sworzeń w wahaczu dolnym coś czuję że też łatwo nie będzie ...
    A jeszcvze jedno widzę ze koło mnie jest doi kupienia zwrotnica po foto stan całkiem dobry i tanio z czujnikiem absu bo mi sie i tak uwalil tylko pytanie czy od TS-a będzie pasowała do mojego ?????
    Ostatnio edytowane przez albertoo ; 24-11-2014 o 21:20 Powód: Dodano
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Raczej nie dysponuje, sądząc po sposobie w jaki próbował wyjąć sworzeń i nie tylko... masakra...
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  1. Wymiana wahacza górnego
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 27-01-2017, 23:03
  2. Wymiana wahacza górnego
    Utworzone przez gwilinski w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 10:56
  3. Wymiana tuleji wahacza górnego
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 23:35
  4. Wymiana wahacza górnego
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:37
