Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Termostat czy czujnik?
    Gdańsk
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM
    Domyślnie Termostat czy czujnik?
    Na postoju 90 stopni alfa osiąga temperaturę po około 5 min, ale gdy zaczynam jazdę temperatura zaczyna spadać do około 50-60 stopni i rzadko kiedy przekracza 70 stopni. Wzrasta w zasadzie tylko na światłach i po chwili jak ruszę spada. Może to być czujnik czy na 100% termostat?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar adrian85
    Sosnowiec
    Alfa 147 1.9 JTDm
    Cytat Napisał Szymex Zobacz post
    koledze widzę niec hce się szukać bo tematów na ten temat jest już sporo
    Gdańsk
    Przeczytałem kilkanaście i właśnie dlatego pytam czy nie ma szans, żeby to był czujnik, bo po tematach wskazania są na termostat.
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Miałem to samo, dziś wymieniłem termostat i bite 90 na blacie non stop.
    Sosnowiec
    Alfa 147 1.9 JTDm
    Zawsze mogłeś odświeżyć jakiś z nich na 99% to jest termostat
    Gdańsk
    Teraz już na 100% mogę potwierdzić, że termostat. Po zdemontowaniu wlałem trochę wody (od strony silnika) i wszystko przeleciało.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm TI
    A to źle jak jest ok 70? Ja właśnie cały czas tak mam
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    źle .
    A ja się cieszyłem, że mi się silnik nie grzeje w sumie ani razu mi się chyba nie zdarzyło, żeby mi do 90 stopni doszła wskazówka
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Źle, silnik masz cały czas noedogrzany, czyli nie pracuje w swoich optymalnych warunkach co może doprowadzić do szybszego jego zużycia. Optymalna temperatura to około 88-92 stopnie.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  1. Termostat i czujnik temperatury
    Utworzone przez miedziu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 20:52
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. termostat czy czujnik ?
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2009, 11:36
  4. Czujnik, wkaźnik temperatury, termostat?
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2007, 20:08
