Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 61
Temat: 159 Płukanka LIQUI MOLY - engine flush - POMOCY!!!
    Użytkownik Świeżak Avatar loeb666
    Jaworzno
    alfa 159 8V 09"
    Domyślnie 159 Płukanka LIQUI MOLY - engine flush - POMOCY!!!
    Witam panowie! Mam pewien problem - mianowicie chcąc wymienić dzisiaj olej w mojej belli postanowiłem po raz pierwszy skorzystać z tego specyfiku LIQUI MOLY - engine flush (olej również LIQUI MOLY 5W 40) i zgodnie z instrukcją na rozgrzanym silniku czekałem ok. 15 min na wypłukanie całego "syfu" z silnika po czym bella wylądowała na podnośniku a tu zonk Mechanik nie mógł sobie poradzić z odkręceniem korka z miski olejowej (obrobiona śruba) i ten cały "syf" jest dalej w silniku/misce. Opcją 1 było odssysanie starego oleju ale się na to nie zdecydowałem (bo zawsze by coś zostało w misce) lub 2 czekać do jutra gdzie mają przywieźć/sprowadzić "specjalny" klucz i na pewno to odkręcą. I moje pytanie jest takie, czy gdy faktycznie odkręcą ten korek to cały ten stary olej się wyleje? Czy muszę znowu rozgrzać silnik i dopiero spuścić olej? Obawiam się o smarowanie silnika z tym całym szlamem . Możecie coś poradzić? Przyznam się, że ten zabieg robiłem po raz pierwszy a skończyło się na tym, że bella jest w warsztacie a ja dalej nie wiem co robić.
    Z góry dziękuję za jakieś podpowiedzi.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Co to za warsztat.
    Klucz ruski: młotek + przecinak.
    Nowy korek i po zabawie.
    A tu czekanie do jutra, po prostu o raaany ...
    P.S. Jak problem z nowym to stary można zakręcić jak go nie rozwalą i wymienić następnym razem.
    Konwersje USA->EU
    Haha korka nie umieją odkręcić ... oddałeś auto do lamerów i tyle. Najlepiej zaczekaj na ten "specjalny" klucz. Tylko im nie płać za usługę wymiany na następny dzień, bo umowa była na wymianę oleju w dniu oddania samochodu.
    Jaworzno
    alfa 159 8V 09"
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Pewnie na to się nie zgodzą i nie mam zamiaru się kłócić o 30 zł
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Zwykły klucz francuski trochę pary w rękach i korek puści. Sprawdzane
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    Francuski jest nie do tego. Ale typu "żaba" jak najbardziej. Wymieniłem 3 korki w autach co miały zerwane oczka - oczywiście bez kanału
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar babus11
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    mechanik sobie nie poradzil ale kowal dal by rade wiec nastepnym razem wybierz kowala co do korka to mialem ten sam problem mlotek + przecinak i po klopocie
    stolicy
    logiczne że alfa
    Faktycznie jakaś amatorka skoro nie potrafią tego odkręcić od ręki nawet jak jest obrobiony.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kicaj
    Łódź
    AR 147 jtd 8v
    Hej. Pracuję na wymianie oleju i nie ma takiego korka którego byśmy nie odkręcili (chyba , że klient chce odsysanie) do zjechanego korka trzeba naspawać nakrętkę, najlepiej 17 lib 19 i tyle. Jeśli chodzi o płukankę LM to stosowaliśmy ją wczoraj w Mazdzie 6. Spuszczany olej był wyraźnie rzadszy i na życzenie klienta odejmowaliśmy i czyścilkiśmy całą miskę olejową. Musze przyznać że po zalaniu nowy ojek był na bagnecie bardzo czysty co przy dieslach jest rzadkością.
    Tym którzy stosują młotek i przecinak życzę powodzenia przy omsknięciu i uderzeniu w miskę
    Ostatnio edytowane przez kicaj ; 04-12-2014 o 21:24
    Jaworzno
    alfa 159 8V 09"
    ale panowie powiedźcie czy jest sens teraz kupić najtańszy olej (spełniający normy) i rozgrzać silnik i go wylać a potem zalać właściwy czy od razu Liqui moly?
  1. Dodatek Liqui Moly
    Utworzone przez wojtus75_1995 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 19-02-2018, 15:55
  2. [159] Liqui moly diesel spulung
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-10-2016, 12:47
  3. Liqui moly ochrona dpf 2650
    Utworzone przez Dietih w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-02-2016, 11:49
  4. 156 Ocena LiQUI Moly
    Utworzone przez Aster156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-06-2012, 22:01
  5. engine flush vs radiator flush
    Utworzone przez wojtasw007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2012, 20:56
