Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 2.4 jtd wibracje do 1500 obr.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Domyślnie 2.4 jtd wibracje do 1500 obr.
    Problem jak w temacie. Na wolnych obrotach ale także (co mnie trochę dziwi) do ok 1500 obr/min odczuwalne są dość mocne wibracje. Przy wyższych obrotach silnik się uspokaja. Dzieje się to przy wyłączonym sprzęgle tak jak i podczas jazdy.
    W ciągu kilku ostatnich lat zregenerowałem wszystkie wtryski, wymieniłem dwumas i wszystkie poduszki silnika.
    Spotkaliście się z takim problemem?
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    A jak wciśniesz sprzęgło to się uspokaja?? Jeśli tak to masz odpowiedź co jest zepsute.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Niestety to nie takie proste.
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Ja stawiam na układ paliwowy. Wtryski były wszystkie regenerowane 2 lata temu więc raczej sa dobre. Po dodaniu środka czyszczacego do paliwa przez jakiś czas wibracje /szarpanie się uspokaja.
    Zastanawiam się czy nie mam zasyfionego baku (smoka pompy). Czy ktos próbował czyścić bak w jtd. Jak taka operacja wygląda?
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Iwok, wtryski regenerowane 2 lata temu więc raczej sprawne..
    Dopóki się nie upewnisz nie możesz ich wykluczyć bo też często wibracje stoją właśnie po stronie wtryskiwaczy.
    Jedź na maszynę i niech Ci sprawdzą...
    Co do tego środka. Dotychczas lałeś to w bak... Spróbuj teraz środka Liqui Moly Diesel Spulung i podłącz to bezpośrednio pod pompę, aż cały środek się zużyje i zdaj relację jak się auto zachowuje i będziesz miał pewność, że wina nie leży po stronie baku czy ewentualnie wtryskiwaczy
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Tak ,tak. Chciałem sprawdzić MES`em, ale mój ECU akurat nie podaje danych korekcji na zewnątrz,
    Właśnie ten środek Liqui Moly stosuję. Na razie do baku, ale po wymianie oleju zaleję go do nowego filtra paliwa. Bardzo dobra rzecz IMHO.
    Jeśli bak jest brudny to i tak za chwilę wtryski będą się zatykać.
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    problem jest taki, ze Liqui Moly nie da sie bezpośrednio podłaczyc w JTD;/
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Tak, czytałem o tym, ale można wlać go bezpośrednio do nowego filtra. Efekt ten sam co z maszyny czyszczącej.
    A jak się rozgrzeje to problem jest dalej??
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Tak, szarpie/wibruje niezależnie od temperatury silnika (i otoczenie).
  1. [Sprzedam] Pioneer DEH-1500 UBA
    Utworzone przez FXX w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 05-10-2014, 11:44
  2. [156] Car Audio- 1500 zł
    Utworzone przez as700 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-06-2014, 19:34
  3. [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Utworzone przez Marcin_AR w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:36
