Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Podgrzewacz wody 156 problem instalacja
    Użytkownik Alfa i Omega
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
    Domyślnie Podgrzewacz wody 156 problem instalacja
    Mam 156 SW 2,4 JTD 12.2000
    Chciałem założyć podgrzewacz jak w temacie z linku:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ml#post1034397
    Wszystko ok tylko pojawił się problem z pkt 11:
    "11. Łączymy przeprowadzone przewody najpierw pod maską - jeden do przekaźnika, drugi do wyprowadzenia w okolicy fajek świec. Następnie we wnętrzu - ten od przekaźnika do wtyczki zestawu wskaźników (pin nr 7, szary kolor). Drugi do wyprowadzenia od diody LED. Czemu akurat tu? Odpowiedź to:
    [156] Montaż podgrzewacza cieczy - pełna automatyka-przechwytywanie.jpg[156] Montaż podgrzewacza cieczy - pełna automatyka-przechwytywanie2.jpg"
    Chodzi o to że u mnie chyba nie ma tego szarego kabelka pin 7, czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć w jakie inne pewne miejsce mogę się wpiąć?
    Resztę mam zrobioną, brakuje mi tego elementu.
    Solec Kujawski
    Nikt nie pomoże?
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    autor ma poliftową wersje i znalazł wolne coś żeby tam wpiąć sygnalizację (swoją drogą jak na diodę to 1 kohm to raz za dużo), w wersji przed liftowej nie bardzo czegoś wolnego widzę:/ żeby nie psuć estetyki i tak na szybko to może wsadziłbym diode dwustanową (jeśli alarm istnieje) w miejsce sygnalizacji diodą led zazbrojenia alarmu??
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Solec Kujawski
    Cytat Napisał palchon Zobacz post
    Tylko ze mi nie chodzi o diode tylko o ten sygnal z alternatora kiedy jest ladowanie i przekaznik zeby sie zalaczyl.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Sygnał idzie z alternatora (konektor B) przez złącze D3 do obrotomierza.
    Musisz mieć ten pin 7 bo inaczej kontrolka ładowania akumulatora by ci się nie świeciła
    Ostatnio edytowane przez maly_777 ; 29-12-2014 o 12:25
    Konwersje USA->EU
    Solec Kujawski
    tak sprawdzalem ta mala kostke w obrotku na 16 pinow, pin 7 mam koloru juz nie pamietam ale jakos pradu tam nie zauwazylem, ani po przekreceniu kluczyka, ani po odpaleniu, ani jak zgasnie kontrolka, chyba ze cos robie zle.
    Łatwiej tam zmierzyć napięcie a nie prąd
    Na włączonym silniku +12V
    Konwersje USA->EU
    Solec Kujawski
    Ok zapamietam, czyli mowisz ze po odpaleniu powinno na pinie 7 byc +12?
    Sprawdze jeszcze raz po pracy.
    Tak.
    Jak jest 0V to kontrolka powinna świecić. Ew. źle mierzysz
    Konwersje USA->EU
    Solec Kujawski
    Obrotomierz ma 2 kostki, biala i czarna, podlaczam sie pod pin 7 (zielono czarny kabel) w czarnej kostce i nic nie dziala, po odpaleniu brak napiecia, kontrolka gasnie
  1. podgrzewacz wody
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 22:47
  2. podgrzewacz wody w benzynie ?
    Utworzone przez szajbus0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 15:34
  3. Podgrzewacz wody
    Utworzone przez dbh w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 14:15
