Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: brzęczy z przepustnicy - przebiera silnik na biegu jałowym 156 2.0 JTS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Domyślnie brzęczy z przepustnicy - przebiera silnik na biegu jałowym 156 2.0 JTS
    Hej
    Silnik na biegu jałowym jakoś tak nie równo chodzi lekko kuleje, przebiera itd. Obroty na wskaźniku nei falują stoją jak beton... Ale gdy podniosę maskę słyszę dziwny bzyczenie - bzęczenie z okolic przepustnicy... Ktoś się orientuje co to może być ? Czy w przepustnicy jest coś co może wydawać taki głos ?
    Czarnków
    A i jeszcze jedno zamontowane są w nim świece denso takie za 16zł / szt. czy to może również powodować nierówną pracę silnika ?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To brzęczenie to praca silnika krokowego.
    Powodów kulawej pracy silnika może być wiele - najlepiej podłączyć się do komputera i zobaczy czy mu coś nie dolega.
    Warto też sprawdzić, czy gdzieś nie zaciąga lewego powietrza i czy nie ma oleju lub wody w gniazdach świec, bo to częste bolączki tych silników.
    Czarnków
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    To znaczy że skoro bzyczy to się kończy ? Czy po prostu one tak działają ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Najlepiej niech właściciele JTS-ów się wypowiedzą. Natomiast w moim TS cały czas "bzyczy" i tak ma być.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 24-12-2014 o 12:55
    Czarnków
    Aha, bo wcześniej miałem TSa i tam nic nie bzyczało...
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Bzyczało, bzyczało, tylko nie zwracałeś uwagi.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Na jałowym, to w mojej bzyczy odma1. Sprawdzałam podciśnienie w KS przy odłączonej i podłączonej odmie. Było takie samo, więc się nie przejmuję. Wiem, że to odma1, bo jak jest miękka i ją ścisnąć palcami mocno, to przestaje bzyczeć.
    Z bólem, to jest tak, że czujesz tylko ten najsilniejszy. Więc całkiem możliwe, że z dźwiękami jest podobnie i słyszę tylko tą odmę.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 27-12-2014 o 01:14
  1. stuki w silniku na biegu jałowym zimny silnik
    Utworzone przez darcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 15:23
  2. Silnik szarpie na biegu jałowym 156 1.8 ts
    Utworzone przez Cater3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2013, 10:23
  3. Silnik zgasł podczas pracy na biegu jałowym 1,9 jtd 105km
    Utworzone przez kasieq555 w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 24-01-2013, 20:31
  4. silnik faluje na jałowym biegu 2,5-1.5 tys
    Utworzone przez biegacz22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 16:19
