Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Światla jazdy dzienniej i bład
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo156-2001 SportPack 1.9Jtd
    Domyślnie Światla jazdy dzienniej i bład
    Witam.Postanowilem dzisiaj z powodu wolnego czasu zamontowac swiatla jazdy dziennej.Naczytalem sie troche na forum jednak jest zimno i nie chcialo mi sie plusa po zaplonie cianac z kabiny wiec z czujnikiem wyczailem miejsce ale po zapaleniu silnika sieci mi sie blad..wypialem z tamtad podpiolem pod przekaznik ale dalej swieci.Wiem ze najlepiej komputer ale problem ze auto nie stygnie ciagle jezdzi nie ma czasu jeszcze w okresie światecznym od strzala nikt nie chce zrobic i dopiero po sylwestrze..Odpinalem aku nic nie dalo jedyne co zauwazylem ze zrobilem pare km silnik sie zagrzal i blad zniknał ale po chwili odpalam i nadal jest.Wiec czy moge jezdzic z tym błedem i wg pod co ja podpiąlem te swiatła. Silnik 1.9 jtd 115km.
    http://www31.zippyshare.com/v/96838802/file.html zdj miejsca gdzie podpialem
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Podpiąłeś pod zawór overbost ? chyba tak. Oznacza to że nie powinieneś mieć zbyt dużo wolnego czasu, albo może inaczej go wykorzystywać niż grzebanie przy wozie Piszesz że naczytałeś się trochę na forum, jednak nie wyciągnąłeś z tego żadnych wniosków, a wszystko jest opisane gdzie sie wpinać. I to nie koniecznie w kabinie, bo plus po zapłonie masz przy samych lampach.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Embrion
    Zawsze zrobie potem pomysle-,- , a czy moge normalnie autem sie poruszac czy raczej na kompa najszybciej?
    Łódź
    Nie wiem, wróżę z fusów, ale jeżeli podpiąłes pod zawór overbosta i wyświetla Ci teraz błąd byc może go uwaliłeś (elektromagnes). Jeżeli masz normalnie moc i auto normalnie jeździ raczej możesz sie nim poruszać, tylko jest druga sprawa czy nie będziesz miał teraz przeładowania ciśnienia turbo jak ją przeciągniesz po obrotach, co nie będzie korzystne dla silnika. Więc i tak, i nie
    Użytkownik Embrion
    Z moca to i tak nic nie czuje to auto to kapec do 3 tys sie jakos jedzie potem tylko wyje wiec jezdzi bo jezdzi wiec spadku mocy nie zauwazylem bo i tak jest znikoma..jedyneto pedal w podloge i nagle jak by drugi silnik sie załaczał..A diagnozy mechanikow standard...sprzedaj i kup niemca-.- a moglo byc tak ze jak odpialem kostke tego overboosta i wlaczylem zaplon to wywalilo ten blad a overboost dziala poprawnie i kwestia tylko usuniecia błedu?
    Łódź
    Może tak być, że to kwestia tylko usunięcia błędu. Tylko że jak dobrze pamiętam w AR po zaniku usterki wywołującej kontrolkę awarii, kontrolka resetuje po 10 włączeniach/wyłączeniach zapłonu.
  1. [166] mrygające światla ? WTF!
    Utworzone przez 123ravo123 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-09-2012, 23:19
  2. [Giulietta] Światła do jazdy dzienniej, postojowe?
    Utworzone przez Sereno w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-09-2011, 19:47
  3. kable światla cofania
    Utworzone przez kasiulka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 15:41
  4. Światla do jazdy dziennej.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-10-2007, 15:24
