Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Co ma abs do szyby prawej. Temperatura silnika po 12 km.
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Domyślnie Co ma abs do szyby prawej. Temperatura silnika po 12 km.
    Cześć
    Słuchajcie sypną śnieg, zabrałem piękność na test po wymianie wahaczy i sprawdzenie wszystkich systemów na śniegu od ASR i ABS. Ku mojemu zaskoczeniu... Gdy gwałtownie zacznę hamować i włączy się ABS otwiera mi się prawa szyba pasażera. Szczerze nie wiem dlaczego tak się dzieje. Gdy ASR włączy się jest wszystko ok.
    Powiem tak że mam problem z całym modułem otwierania i zamekania szyb od strony kierowcy jest on do wymiany. Szyby przez ten moduł zamykają mi się na raty.
    I pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników silników wysoko prężnych (diesel), jest to mój prywatnie pierwszy diesel i zastanawia mnie fakt, że benzynka po 12km jest rozgrzana a diesel po 12 km dopiera wskazówka wstaje (warunki zimowe), powiem że tato ma Lagune i też diesla 1.9 on szybciej się grzeje niż moja alfa (warunki zimowe) , czy one tak mają czy mam zwrócić uwagę na termostat z czujnikiem ?, Tak czy siak dogrzewa się normalnie do 90 stopni lecz powyżej 20km przejechanych.
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    co do temperatury to ja 90 mam po 7km jak minus 7,staram sie ogrzewania nie właczac,lub na minimum temperatura Bo szyba paruje a laguna ma chłodnice oleju?bo alfa ma ,sprawdz czy to 90 to naprawdę 90 ,mi o5 stopni wskaznik oszukiwał wzgledem kompa
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ddudek
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Co do zamykania na raty - przy zgaszonym silniku przekręc kluczyk na zapłon i odsun szybę na dol - nie puszczając przycisku poczekaj jeszcze pare sekund, po czym możesz puscic. I tak samo spowrotem do gory, przytrzymaj pare sek i git. Możesz powtórzyć dla pewności.
    W ten sposób zaprogramujesz centralke i powinno pomoc. A co do ABS - niech ktoś inny się wypowie, dziwna sprawa.
    Rzeszów
    Jutro sprawdze tak scisle od zimnego do cieplego na jalowym wepne kompa i bd badal. Posiada chlodnice oleju laguna ma to znaczenie ?.
    Wysłane z mojego GT-N7000 przy użyciu Tapatalka
    Ok zrobie tak tylko gdy zamekam lewa szybe to otwiera tez sie prawa, nie moge zebrac sie byc kupic lma zeby wpiac sie pod ten can caly. Mam alfe niedlugo bo 3 miesiac wszystko zrobilem , full rozrzad z pompa wody i plynem chlodniczym, paski, kolo pasowe nowe , filtr paliwa. Zawieszenie przod cale, tyl laczniki stabilizatorow. I wlasnie zostaly mi do zrobienia ten modul i maska do pomalowania i spasowac blotnik przod i zmienic lampy na depo.
    I szczerze ten abs z szyba dziwna sprawa jest. A i gdy rusze z zera, zaraz po odpaleniu to otwiera mi sie samoczynnie prawa szyba. Gdy zatrzymam sie na swiatlach i znow ruszam nic sie nie dzieje, tylko zaraz po odpaleniu zapomnialem dodac.
    Ostatnio edytowane przez e5nio ; 29-12-2014 o 23:51 Powód: Dodano
    Białystok
    GT 3.2 V6
    e, to faktycznie jakis bajzel tam jest
    Ostatnio edytowane przez ddudek ; 29-12-2014 o 23:58
    Radom,okolice
    a to nie bedzie słaby akumulator
    Rzeszów
    Modul caly jest polamany . Musialem dorabiac pare tych pstryczkow. Prawy guzik lara jak chce. Na obecna chwile wole maske wymalowac niz dac 400zl za modul. Aku sprawdzalem zaraz po zakupie u elektryka samochodowego i dobry byl.
    Szyba się otwiera, bo samochód czuje, że chcesz jechać bokiem - a że pogoda jest taka, że szyby brudne, to samochód otwiera, żebyś widział gdzie bokiem suniesz hehehe
    Ps. Ewidentnie jakiś problem. Komputer coś na to mówi? Wykrywa jakiś błąd w obwodach?
    Rzeszów
    Hehe to nie ja tylko moja kobieta sunie nia bokiem hehe dobrze jej idzie . zaniedlugo wepne kompem sie tylko po buleczki cieple skocze do sklepu
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Jeśli chodzi o temp silnika to u mnie jest podobnie ok 10km aby wskazówka oderwała się od 50' według mnie jest to normalne w alfie próbowałem z tym walczyć ale alfa tak ma. To że komuś się grzeje szybciej to znaczy że ma cięższą nogę. W zimie to i na postoju przy odkręconym ogrzewaniu na 3 bieg wskazówka leci w dół. Czyli więcej świateł wolniej dobija temp lecisz trasą szybciej 10km nie równe sobie w obu przypadkach.
  1. Awaria klapy lusterka i szyby prawej
    Utworzone przez Karalik92 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-08-2013, 10:49
  2. Uszczelka tylnej prawej szyby
    Utworzone przez wtd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2013, 19:44
  3. Problem z opuczaniem tylnej prawej szyby ar156 2.0 ts
    Utworzone przez wielgatss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 09:05
  4. Problem z opuczaniem tylnej prawej szyby ar156 2.0 ts
    Utworzone przez wielgatss w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-10-2009, 11:05
