Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Instalacja do radia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar radke
    Magdalenka / Grodzisk Maz.
    Volvo S70 / Opel Insignia ST / Skoda Fabia / ...
    Domyślnie Instalacja do radia
    Szybkie pytanie: w 166 w każdych drzwiach jest jeden duży i jeden mały głośnik. Czy są one połączone za pomocą jakiejś zwrotnicy? Jeśli tak to gdzie one mogą się znajdować?
    Kłopot mam taki, że zamontowałem wczoraj dość mocne głośniki (te 165mm) w przednich drzwiach ale kompletnie nie ma basów.
    Jakby coś odcinało trochę pasma o niskiej częstotliwości. ICS rozkręciłem na maksa (loud, max basy etc); tylne fabryczne głośniki nie dają razy i prawie wyskakują z drzwi a w przednich ani grama niskich tonów.
    Dla wyjaśnienia: auto nie ma procesora dźwięku.....
    Radke
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mario166
    AR 166 2,4 JTD CF3 140 PS
    Nie ma żadnej zwrotnicy, głośnik wysokotonowy połączony jest równolegle ze średnionisotonowym i podłączony do radia. PS radio (ics) ma moc 4x7 wat, więc może nie mieć siły pociągnąć mocnych głośników.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    Witam małe sprostowanko, moc radia w AR 166 bez DSP to ok. 17W RMS na kanał. A co za głośnikczki kolego wmontowałeś w te drzwi? Jaka moc RMS?
    Ostatnio edytowane przez b-ski ; 12-03-2009 o 20:02
    Kayrol
    A to ty kolego myślałeś ze zamontujesz mocne głośniki i będzie bas ? Fabryczne głośniki to MAX co mozesz usłyszeć na mocy ICS'u
    Ja sie troche pobawiłem i uzyskałem taki efekt xD
    http://www.youtube.com/watch?v=hWQkgbaBcxg
    Ps. loudlink tez nie jest idealny gubi sie czasem
    Ostatnio edytowane przez Kayrol ; 12-03-2009 o 20:28
    Cytat Napisał Kayrol Zobacz post
    YouTube - Rihanna
    A kto Ci dobry człowieku naopowiadał, że chcę jakiś potężny bas?
    Jak będę chciał coś takiego to sobie zamontuję wzmacniacz i trochę inne głośniki. Z pasmem np. od 20Hz.....
    Ale na szczęście mnie to nie rajcuje.
    Wystarczy mi to, co oferują fabryczne głośniki ale pod warunkiem, że nie rzęrzą. A te, co były zamontowane już chyba lata świetności mają dawno za sobą.
    Generalnie problem jest taki (jak już opisałem), że te nowe zamontowane grają jakby to były tylko wysokotonowe i daleko im nawet do seryjnych. Sprawdzałem na innym radiu i jest znacznie lepiej. Może faktycznie ICS nie ma siły....
    A jeśli chodzi o same głośniki to są to Hertz, model ECX165. Poniżej specyfikacja:
    http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ecx165.pdf
    Radke
    Kayrol
    Cytat Napisał radke Zobacz post
    W takim razie po co zmieniałeś głośniki skoro fabryczne są wystarczalne?
    Nikt tu nie mówi o mocnym basie, napisałeś ze głośniki go NIE dawały więc wywnioskowałem ze tego właśnie szukałeś. No ale jak piszesz że "naszczęscie" cię to nie rajcuje to luzik. Btw. skrzynie basowe do SPL ( sound pressure level ) mają strojenie 35-37Hz to nie wiem jak wytrzaskasz te 20 ( nie mozna mylić możliwością ruchu mębrany z częstotliwoscią 20Hz a z możliwością osiągnięcia dzwięku o takiej niskiej częstliwosci )
    Nie czytasz uważnie tego, co piszę....
    A co do głośników to miałem na myśli np. takie: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hxs300d.pdf
    Ale one oczywiście bez konkretnego wzmacniacza nie mają prawa ruszyć...
    Radke
    cytat:
    Ostatnio edytowane przez b-ski ; Dzisiaj o 20:02.
    Według instrukcji serwisowej Elearn moc ICS'a to 4x7W przy 4Ohm.
    Ostatnio edytowane przez mario166 ; 12-03-2009 o 21:58
    Kayrol
    Cytat Napisał mario166 Zobacz post
    ICS ma zabespieczenie na 10A
    czyli moc maxymalna to 35W
    17W rms to wiarygodna moc.
    kmito
    Może pomyliłeś bieguny?
    Odwóć bieguny i sprawdź czy będzie lepiej.
  1. Kod do radia i demontaż radia fabrycznego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-04-2023, 09:20
  2. Instalacja ELM 327
    Utworzone przez lolecki w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-03-2014, 22:15
  3. AR 159 Instalacja Głośnika niskotonowego i zmiana radia. Pomoc!
    Utworzone przez ulti24 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-05-2013, 22:40
  4. Instalacja z TSa do V6.
    Utworzone przez szerszeń w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 20:42
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 20-09-2006, 20:12
