Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 147 - Elektronika wariuje w zimnym aucie
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    Domyślnie 147 - Elektronika wariuje w zimnym aucie
    Witam Wszystkich w Nowym Roku!
    Od kilku sezonów borykam się z bardzo niewdzięczną usterką.
    Objawia się tylko wtedy kiedy samochód jest zimny, ale nie chodzi o silnik, tylko o warunki atmosferyczne.
    W temeperaturze <5 st.C (do czasu aż się samochód nie nagrzeje) mam dyskotekę na liczniku. Alfa mruga do mnie kontrolkami i wesoło macha wszystkimi wskazówkami. Ponadto nalicza mi dodatkowe kilometry przebiegu, na rozgrzewkę tak około 10-15 dodatkowych km, co przy moich przebiegach daje około 100% nadwyżki.
    Wszystko ustaje w momencie włączenia kierunkowskazu lub przytrzymania włącznika blokady zamków.
    Zachowanie licznika przedstawione jest na filmie:
    http://youtu.be/Wbs-K4YuZaE
    Elektrycy rozłożyli ręce, szczególnie dlatego że usterka występuje tylko w przemrozonym samochodzie i ulatuje wraz z wiosną
    Może ktoś ma jakieś wskazówki, gdzie szukać problemu?
    pozdrawiam
    Michał
    147
    (Gtv V6TB)
    Ostatnio edytowane przez szczur_de ; 09-01-2015 o 09:04 Powód: literowka
    Kolego najpierw osusz samochód, bo masz wewnątrz sporo wilgoci - stąd problemy. Dodatkowo pewnie słaby kontakt elektryczny punktów masowych i wtyczek panelu wskaźników - elektrokontakt i ich podociskanie powinno pomóc
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 8v 2002
    Serio masz taki przebieg w aucie rzeczywisty? Może zwarcie w samych zegarach i przez to wali kontrolki. Nagrzewnica przypadkiem Ci nie leje? (nie ubywa płynu/nie parują szyby zbyt mocno) ?
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    Dzięki.
    Auto raczej suche, garażowane, jeżdżę z klimatyzacją, szyby nie parują...
    Cytat Napisał Cin Zobacz post
    ECU już wymontowałem i poprawiłem kontakty - nic to nie dało.
    W weekend wezmę się, za Waszą, radą za panel.
    będę informował...
    tak - a nawet jest zawyżony przez tę usterkę co najmniej o jakieś 2-3 kkm.
    pzdr
    Michał
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    Hej,
    Minął tydzień od kiedy zacząłem wyganiać mojego trolla.
    I odpukać od wczoraj mam spokój.
    Najpierw wyciągnąłem i rozmontowałem ECU, przeczyściłem styki, przygrzałem płytkę opalarką (zimne luty). - nie pomogło.
    Potem wyciągnąłem licznik i zrobiłem to samo co z ECU - nie pomogło
    Następnie wyciągnąłem radio i panel klimy - ale awaria ciągle występowała, więc wyeliminowałem je jako źródło problemu.
    Kupiłem na allegro licznik za 30,-. Podpiąłem - nie pomogło. Dodatkowo wystąpił konflikt urządzeń, mam tempomat i nie mam ASR, a nowy miał ASR ale nie miał tempomatu - przez co migał licznik przebiegu).
    Włożyłem stary licznik i... drugi dzień awaria nie występuje.
    P.S.
    Przy okazji odczytałęm przebieg samochodu z ECU. Mam pierwszy w Polsce samochód który ma licznik kręcony w górę ;-).
    W ECU mam 81300, a na Kombi 88100 km.
    pozdrawiam
    Michał
    147 1.6 TS '04
    (Gtv V6TB '96)
    Ostatnio edytowane przez szczur_de ; 16-01-2015 o 13:01
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Ja mam w swoim w komputerze 157tys, a na liczniku 164tys
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    Niestety, temat powraca
    Miałem przepaloną żarówkę nad rejestracją. Okazało się że ma wpływ na występowanie awarii.
    Zmierzyłem pobór prądu przy wyłączonych odbiornikach (radio, klima odłączone fizycznie)
    Wynik 1,05 A !!!
    Wyciągnięcie dwóch bezpieczników powoduje spadek natężenia prądu
    wyciągnięty:
    F53 - 0,85A
    F39 - 0,36A
    wyciągnięte oba - prąd 0,17A (i tak 3 razy za dużo, ale już na poziomie akceptowalnym)
    F53 odpowiada za:
    światła awaryjne
    +30 światła kierunkowskazów
    zestaw wskaźników
    Z kolei F39 za
    klimatyzacja
    radioodtwarzacz
    obwody servizi +30
    gniazdko diagnostyczne układu EOBD
    centralka drzwi po stronie kierowcy
    centralka w bagażniku
    Reasumując, usterka zanika kiedy przepalona jest żarówka ośw.tablicy lub włączony jest kierunkowskaz.
    zaczynam trochę wątpić w to czy jestem w stanie znaleźć problem. Szczególnie kiedy patrzę na listę F39.
    Macie może pomysł co jeszcze można w takiej sytuacji zrobić??
    pozdrawiam
    Michał
    147 1.6 TS '04
    (Gtv V6TB '96)
    Ostatnio edytowane przez szczur_de ; 20-01-2015 o 11:41
    Rzeszów
    Sprawdź wiązkę w aucie która idzie na tył, stawiam,że gdzieś jest przetarta izolacja i wali cyrki. Zobacz wiązkę leci ona na tył od hamulca ręcznego (pod spodem) pod wykładziną tunelem, później znajdziesz ją jak podniesiesz tylne siedzenia, następnie po prawej stronie bagażnika pod wykładziną. reszta leci za zderzakiem tylnym,musiałbyś go zdemontować, przepatrz też tylne lampy na obecność nadpalenia którejś z wtyk.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wilgoć w body komputerze.
Nazwa:	BC147 009.JPG
Rozmiar:	130.1 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 21-01-2015 o 07:30
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    Hej!
    Wczoraj rozkopałem bagażnik, ale wiązki wyglądają na czyste, może problem jest gdzieś dalej.
    @bubu321: Body komputer - masz na myśli ten pod kierownicą za skrzynką bezpieczników?
    Jeśli tak - to jest czysty.
    Dla informacji, zrobiłem błąd podczas mierzenia prądu - wyciągałem bezpiecznik i wtedy podpinałem multimetr. Zapomniałem że urządzenia dopiero po pewnym czasie wchodzą w "sleep mode". Wczoraj podpiąłem jeszcze raz multimetr (tym razem na stałe) i po chwili prąd spadł do 0.00 A (zakres mA mam niestety uwalony, więc nie wiem dokładnie).
    pozdrawiam
    Michał
    147 1.6 TS '04
    (Gtv V6TB '96)
  1. Elektronika!!!
    Utworzone przez PAKO11 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 09:39
  2. Elektronika
    Utworzone przez leechman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 16:25
  3. elektronika
    Utworzone przez janio60 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 17-01-2012, 21:14
  4. [159] 1,9 JTDm 8V wariuje na zimnym
    Utworzone przez iNTELL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 09:22
  5. Elektronika wariuje
    Utworzone przez Greq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 19:02
