Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: zwarcie na Pompie ABS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArseSss
    Dąbrowa Górnicza, Poland
    Alfa 146 1.4 TS
    Domyślnie zwarcie na Pompie ABS
    Czesc
    Mam takie pytanko może jakiś elektryk jest w grupie pompa abs mi robi zwarcie w aucie i to pewne jest na sto procent i teraz tak czy jak włożę nowa pompę i podepnę ja czy może być tak ze czujnik jak w teorii jest zepsuty bo tego nie wiem i wątpię żeby można bylo to sprawdzić będzie robił zwarcie to znowu ja może spalić? Bo boje sie ze jak wymienię to na marne to pójdzie... A jak ta teraz podpinam ta co jest to mi zapłon odrazu sie włącza bez kluczyka w stacyjce i wgl młyn mi się robi..
    1.4 TS Mały ale Wariat ;d
    Alfa 146 1.4 TS
    No wiec tak jak by ktos kiedys potrzebowal w skrócie, w pomie jest sterownik który często jakimś sposobem dostaje wilgoci i styki przeżera i robi zwarcie... U mnie pokazało ze narobiło ostrego młynu zwarcie na +.. Są dwie opcje wyjąć pompę dobrać sie do sterownika i z reanimować ścieżki i inne uszkodzenia lub wymiana pomy obie opcje łączą demontaż a później złożenie i odpowietrzenie całego układu i wymiany płynu hamulcowego
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał ArseSss Zobacz post
    Nie dostaje często wody jak piszesz.U Ciebie tak się stało ale na pewno jest jakaś przyczyna.Jak jej nie usunąłeś to czeka Cię powtórka.
    PS. zwarcie było między plusem z aku a plusem po zapłonie.
  1. Regulator ciśnienia w pompie CR
    Utworzone przez kvothe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2015, 11:31
  2. Regulator ciśnienia w pompie CR.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 18:13
  3. [155] Luzy na pompie oleju
    Utworzone przez omron8 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 11:27
  4. [155] Brak zasilania na pompie
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 15:39
  5. Regulator cisnienia na pompie CR
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 19:38
